#441532
Возникла необходимость отделки цоколя дома и опорных стенок на даче натуральным камнем(известняк,доломит и тд) Кто может авторитетно рассказать о технологии этого дела а именно:какая ячейка сетки,на что крепить,на что сажать камень,необходимость добавок нанесение раствора) Желательно увидеть мнения практиков,выполнявших такую работу а может и есть желающие её выполнить в Питере 100м кв
...цоколь оббивается с шагом около 50смх50см штукатурной или рабица сеткой с ячейкой ,ну до 2-3см. Далее все штукатурится по маякам цементной штукатуркой (можно добавить модификаторы гидрофобы). Потом клеем типа Юнис-гранит приклеиваем каменную плитку (если указанный Вами камень одной толщины).
Спасибо самому не осилить
что то типа этого?
2дворник ....самое оно
дворник написал :
что то типа этого?
А еще виды этого прелестного домика, если можно.
Всем доброго времени суток!
Пожалуйста, посоветуйте, чем выполнить примыкание к стене цоколя, дабы не делать метал. козырек как на миниатюре.
Заранее благодарен))
givchik_alex написал :
Керамогранит часто ставят в качестве козырька
Палецкий написал :
Обычный керамогранитный кафель всмысле?
Дело в том что в моем случае его не к чему приклеивать, т.е. верхняя часть цоколя- это торец утеплителя (пенопласт), и торцы брусков к которым нашит плоский шифер.
Конечно!
..надо фото
Щас будет))
Фото
Фото
Можно конечно поизвращаться с заливкой верха плиточным клеем с сеткой и последующей наклейкой полос керамогранита, но это все будет не правильно Вам надо было сперва выполнить облицовку с козырьком, а потом навешивать сайдинг. Или же навешивая сайлинг, надо было предусмотреть внизу зазор, что бы можно было козырек из плитки или жести завести внутрь. ..иначе вся вода пойдет внутрь цоколя
Палецкий написал :
зазор есть небольшой, подсунуть можно, пену прорезать ток.
или как вариант жесть с отгибом и на отгиб силикон?!
вопрос еще в том, есть ли какие альтернативные материалы жести?
Повторюсь, если бы Вы сначала полностью отделали цоколь плиткой, то альтернативой отливу из жести был бы керамогранит, а сейчас только отлив из кровельной (цветной) жести будет там по теме. Силиконить не надо ..за сайдингом должен циркулировать воздух, выводя влагу из конструкции стены
2givchik_alex Вот Вам ссылочка по теме:
2Палецкий
Большое спасибо, зема, буду разбираться)))
