А нет зажима, как в лобзиках с SDS креплением. Там ведь просто выступы на хвостовике подпираются, а пилка вперед-назад покачиватся. Не знаю, правда, как это на маятниковом ходе сказыватся.
Держу в руках зеленый каталог БОШ 2006. Вижу пилки только с первой буквой T и S.
S не все изображены с хвостовиком, но те, что изображены полностью, имеют отверстие на хвостовике!
Если винт проходит в отверстие, пилка будет болтаться, т.е. вылететь она не вылетит, но о точности можно забыть. У пилок на фото при вставке пилки до упора винт упирается в хвостовик немного выше и левее отверстия, так что пилка держится хорошо.
Пилки с обычным T-образным хвостовиком зажимаются абсолютно аналогично, т.е. винт прижимает хвостовик. Отсутствие бовоквых выступов никак не скажется на зажиме.
Известные бренды делают пилки с хвостовиками, отличными от T-образного (помимо U есть еще какие-то), но на T приходится 90-95% выпускаемых пилок. Фактически все остальные выпускаются просто для ассортимента.
и 7р. за 5 штук, - это супер! Пилка по металлу? Найти бы в Киеве.
А хрен его знает для чего они. Но покупать однозначно не рекомендую. Эти в работе не пробовал, а вот аналогичные T244, только с T-хвостовиком, испытал. Стоили они что-то 12 руб за упаковку 5 шт. Дрова пилить можно, но недолго . Заточка сделана кое-как и несимметрично, если вообще сделана. Металл, похоже, не закаленный вообще, пилка жутко греется и ее сильно уводит. Сдается мне, что эти пилки были сделаны путем штамповки из низкокачественного листового проката и вся последующая обработка свелась к покраске. Собственно, купил я эти пилки просто из любопытства, будут ли они за такую цену пилить вообще. В том, что по-настоящему применять их нельзя, я нисколько не сомневался с самого начала.
А как с SDS креплением пилки (4340), там же пилка не зажимается, а просто фиксируется поворотом ограничителей крепления для выступов на Т-образном хвостовике, и мини-люфт там присутствует?
В прошлое воскресенье раза три вылетала при резке алюминиевого плинтуса с Т-образным сечением толщиной 1.5-2мм. После первого вылета, как вы понимаете, я затянул винт посильнее.
Ранее пилил своим Фиолентом и Макита 4340 от фирмы - вылетала крайне редко. А пилил я его почти ежедневно, чего не скажу про нынешний режим работы с 4324.
To Kvost
Если отнести ваш пост к ироническим высказываниям, то надо понимать, что у Вас не 4324?
Какова была примерно сила затягивания винта? Ключ Г-образный, я обычно закручиваю, вставляя в шлиц винта короткое плечо, т.е. кручу за длинное. При затяжке ключ в конце слегка прогибается. При переворачивании ключа отвернуть руками нереально.
to IS
Все именно так! Может смазочка из лобзика (а там какое-то масло лилось пока новый был) попала под винт, но в принципе только при затягивании, без фиксаторов/ограничителей выступов на хвостовике вылетание пилки возможно, согласитесь.
Давайте вернемся к принципу зажима пилки в SDS креплениях! Ведь там нет зажима, только точность соответствия толщины и ширины паза в штоке соотв. размерам пилки. А поворотная часть только подводит под выступы на Т-образном хвостовике ограничители. Ну ведь так же - отвели колечко подпружиненное, вставили илку, отпустили, пилка зафиксировалась.
Ведь никто не предположит, что усилие отводимой рукой пружинки больше или равно усилию зажима ключем?
Лично сталкиваться с быстрозажимным креплением пилки не приходилось, но судя по неоднократным отзывам на форуме, ключевой прижим держит пилки гораздо надежнее.
AlVadSk написал :
на боевом дежурстве в ракетных войсках жарили картофель на каком-то их очень качественном ракетном циатиме.
Говорил, что вкусно было!
Правда ли?
По сравнению с той лабудой, что давали на камбузе сухопутном - деликатес. Едали, знаем.
