Bhead написал :
выход из положения для разовых, не сложных работ для таких вот Бошей.
У меня другой принцип работы: на каждую работу свой инструмент. Зачем парится и пытаться сверлить мелким дивайсом на скорости ок. 600, когда есть шурик с нормальной скоростью?
совершенно согласен. Однако, патрон на валу у PowerMax Li точно такое же временное решение, так как скорость 750,мин - не идеал, да и предел в 6,5 мм зажимаемого инструмента - это как-то... скромненько так. Так что то на то и выходит
2 Дмитрий Т я к тому, что тестируя PSR1200 удивился большой нагрузке (определял по усталости кисти), засомневался, что GSR10.8 Li она по плечу. Вот... хотя, почему, собственно? Движок нормальный, взрослый, напряжение немногим меньше 12 В. Почему я усомнился?
И всё же сейчас протестирую Kress AS-72S. Это интересно. Напряжение 7,2 В, более детское
Bhead написал :
крутить мелочью длинномеры, тоже самое, что перфом их закручивать.
Да кто ж их крутит!?
n-p-n написал :
Цитата:
Сообщение от Bhead
зачем заставлять такие маленькие винтовёрты работать на пределе
совершенно верно, для регулярной работы такие задачи не подходят. Но на то и тест, чтобы оценить «запас сил».
Такое ощущение, что Вы только свои посты читаете.
Bhead написал :
У меня другой принцип работы: на каждую работу свой инструмент. Зачем парится и пытаться сверлить мелким дивайсом на скорости ок. 600, когда есть шурик с нормальной скоростью? Берёшь то и другое, одним сверлишь, другим заворачиваешь. На мелкую работу, конечно, можно взять только малыша.
У меня аналогичный принцип. Вот только сверлю я дрелями, зачем сверлить шуриком? Только в крайних случаях, когда за дрелью идти лениво, или просверлить нужно одно-два отверстия, на то и патрончик в сумочке Боша лежит.
P/S. Что-то я не пойму, Вы что, сделали ошибку, купив Метабо? Иначе как объяснить Ваши нападки на бошик? Сами себя убеждаете в правильном выборе, путем опускания боша? Заметьте, я не сказал ни одного плохого слова о Метабо, ибо я к нему равнодушен.
Дмитрий Т написал :
кто?
Протестил я Кресс AS-72S.
Тестил десятком саморезов. 3 десятка закрутил, 2 выкрутил, на третьем заходе крутил уже тяжело, выкрутил из последнего десятка только 6 штук и встал. Итого: 30 вкрутил, 26 выкрутил:
Дмитрий Т написал :
Вы что, сделали ошибку, купив Метабо? Иначе как объяснить Ваши нападки на бошик? Я не сказал ни одного плохого слова о Метабо, ибо я к нему равнодушен.
Никакой ошибки. купил, поработал, продал...
Аналогично, я к Бошу равнодушен, мне не нравится. Обрубок без патрона. Из-за отсутствия насадок ограниченно применяем. Причём тут опускание???
n-p-n написал :
Патрон на валу, извините, в любой дрели. Вы видели дрель, на которой патрон временное явление? Люфтов нет, можно сверлить хоть 0.5мм. + быстрый зажим любой расходки. Т.е. легко сменить сверло на биту, на перо, на другой диаметр... при сохранении точности.
Мы спорим о пристрастиях, объективно, всегда патрон ва валу предпочтительней.
Bhead написал :
Вы меня не поняли. При оборотах (пуст даже PowerMaxx Li) в 750/мин сверление - это времянка. Нужно хоть 1000/мин. К тому же зажимает только до 6,5 мм.
И вовсе необъективно то, что Вы пишете:
Bhead написал :
для шурика это не так. Чаще используется Hex 1/4"
Универсальнее, конечно, патрон.
Поясню свою мысль ещё раз: Вы поставили в преимущество Метабе наличие патрона. Согласен, есть и пить не просит, хорошо!
Но приведённый пример с патроном на Hex 1/4" у Боша забраковали: плох!
Да, похуже, чем на валу, кто спорит, но всё равно, и патрон на валу Метабо PowerMaxx Li - всего лишь компромисс. Частота оборотов не для сверления...
Кстати, о патронах. У приведённого на последней картинке Kress AS-72S тоже есть патрон на валу. Одномуфтовый. До 10 мм, на стандартной резьбовой посадке 1/2"x20 UNF.
Правда, обороты - «совсем никакие» 330/мин. Но патрон - вполне взрослый.
Bhead написал :
Бошик чистой воды шуруповерт, справляющийся с этой задачей на 5+ (учитывая габариты/вес), для сверления плохо приспособлен. Метабик- не рыбка не мясцо, в жертву универсальности. Крутит и сверлит так себе. Бошик уделает его по шуруповерчению, а любая дрель- по сверлению.
Bhead написал :
Странное равнодушие. Это не равнодушие, это ненависть, часто перерастающая в любовь...
Bhead написал :
Вот...вот наконец-то, Вы высказали правильную мысль, с чем я полностью согласен...Предлагаю на этом и закончить беспредметный спор.
Дмитрий Т написал :
5+
ЗЫ:
Bhead написал :
Специализация Боша - шуруповерчение, и поэтому он ..
Bhead написал :
Дмитрий Т написал :
Не соглашусь. Дрели мы вообще не учитываем, сетевой инструмент вне конкурса, а вот что подразумевает: "уделает"? по скорости, или как? Покажите мне человека, который работает "на скорость" (кроме всяких конкурсов). Ёмкость аккума тоже не показатель, их 2, а посему работать можно пока не надоест. Что за критерий такой "уделает"...?
Мини шуруповёрты для мелких работ прежде всего, или для сборки мебели. Там важно влезть в узкое пространство, очень актуальна угловая насадка, и тот самый патрон для быстрого и точного засверливания без смены инструмента (да в том-же узком месте), а вы предлагаете "уделать". Где, и в каком месте??? В мини важна универсальность, а не скорость, типа: "я сделал это на 2 секунды быстрее..." Универсальность Маккса его преимущество, а не недостаток.
Нет, правда, не понял, что Вас задело
Ну теперь стало понятнее. Я писал
про свои Кресс AS-72S и Бош PSR1200 и пресловутый Метабо PowerMaxx Li, тема-то о нём, ващето
P.S. Вернулся к самому началу «непонимания». Кажется, дело вовсе не в этом (что я выше пояснял.)
Вы написали, что GSR10.8 Li закручивает даже 6х90, я написал, что озадачен.
Вот этим фактом и озадачен. Мощный он (GSR10) очень. Вот так
Думаю, что мой Kress AS-72S просто такой саморез не завернёт. Один. Не говоря уже о работе с такими саморезами.
Хотя, как я уже неоднократно... в реале я всегда засверливаю и смазываю саморезы
n-p-n написал :
Да ничего не задело, это было адресовано не Вам, а 2Bhead, насчет чтения постов, я только Ваш ответ привел на кручение длинномеров, вроде как он этого не прочел...даа...сейчас перечитал, не мудрено, что Вы это приняли на свой счет, но это не к Вам.
Ладно, ребята, что-то мы все запутались окончательно...предлагаю всем пойти на кухню, залезть в холодильник и выпить (кто что предпочитает) мировую. Я уже сходил...
