#442027
Ув. форумчане! Извините если вопрос уже был на форуме, но поиском я не сумел найти ответ..Вопрос для вас простой - какова технология окраски гипсокартоновой перегородки? Интересует что сначала нужно делать , шпаклевать или грунтовать? Нужно ли грунтовать вообще? Если нужно, то чем?... В общем полный процесс - от начала до конца.
Заранее спасибо.
  1. Грунтовка акриловая, хотя не принципиально, можно любую
  2. Шпатлёвка
  3. Грунтовка (лучше два раза)
  4. Покраска
    Всё!
Большущее спасибо! Теперь всё понятно. Если не затруднит, какие нибудь рекомендации по выбору грунтовки есть?
А серпянку на стыки и углы обязательно клеить? А как потом её шлифовать? У меня нитки остаются...
...грунтовка любая
...серпянку на стыки обязательно
...на внешние углы перфорированый алюминиевый уголок
...шлифуют наждачкой для ГКЛ (120ка рулит)
..грунтуют под краску обязательно валиком
2Палецкий, спасибо. А на внутренние углы тоже серпянка? А ал. уголок потом как зашпаклёвывать, чтоб всё в плоскости было?
Загрунтовать- иначе гипрок начнет выгибать, когда он начнет набирать влагу из шпаклевки. Далее заделать швы гипрочной шпаклевкой- чтобы листы промеж собой не гуляли. Если нету такой- взять любую полимерную (гипсовой не пробовал) и замешать с грунтовкой. На швы сетку- серпянку, бумажную ленту. На внешние углы можно сетку, бумажную ленту, можно уголок. Его минусы- при достаточно сильном ударе который гипрок только промнет- уголок выгнет, может образоваться щелкунок, может отделиться перфорированная сторона с противоположной от удара стороны и т.п. Устранять такие последствия несколько труднее, чем гипрок без уголка. Также придется делать больший слой, чтобы сравнять выступ ребра (угол) перфорированного уголка (чем- нибудь широким- правилом например). На внутренние углы можно серпянку, по техлистам, насколько помню, угол примыкания потолка и стены делается 5 мм и заполняется акриловым герметиком. Можно заделать только швы, но велика вероятность того, что разница в цвете белых швов и серого гипрока будет видна при ярком свете. Поэтому лучше шпаклевать сплошным слоем. Перед покраской лучше грунтовать грунтовкой, а не разбавленной краской.
2michael( S.-Pb) , ок! Спасибо за подробный ответ. Извиняюсь за назойливость, но не могу сообразить из какого профиля соорудить каркас под это:
Наверное нужны какие то дополнительные комплектующие для стоечного и направляющего профилей?
Dyuha написал :
....нет,дополнительно ничего не нужно. Нужно лишь знать проэктную толщину конструкции для того, что бы определиться с моделью профиля (потолочный, 50мм, 70мм, 100мм)
Зайдите сюда
Всём спасибо! Кажется разобрался.
А можно ли не шпаклевать гкл полностью (кроме стыков и саморезов ессно), а только прогрунтовать перед покраской текстурной краской?
mihhha написал :
..можно, но халтура будет колхозная
