#39492
Вот такой вот ламерский вопрос. Как отличить сверло для бетона, от сверла для дерева?
Спасибо.
Да легко: начните сверлить сверлом по дереву бетон...Или сверлом по бетону - дерево... Сразу узнаете, поймете и запомните на всю жизнь :-)
Если через минуту сверления бетона сверло стало иметь овальную заточку - вы взяли сверло по дереву или металлу.
А если при сверлении дерева вы сверлите уже 5-30 минут, а результат только пот и дым - то вы взяли сверло по бетону, такое вот объяснение.
Всегда думал, что сверло по бетону - это стальной пруток (со спиральной канавкой или без неё), на который на конце напаяна твердосплавная рабочая коронка (пластинка). Спутать невозможно. Или сейчас появилось что-то новое?
sanvitso написал :
Хе-хе. Спасиб. Но хотелось бы без порчи свёрл.
Ослик Иа написал :
Э-э-э... Вот по бетону, почти такое же, как и по дереву.
См. картинку.
Спасибки.
Оказывается, у меня нет свёрл по дереву. Есть по металлу и вроде по бетону. Взял сверло "вроде по бетону", просверлил, но дырка оказалась маленькой. Взял по-толще "вроде по бетону" сделал дырку толще, запахло палёным и сверло нагрелось почти до красна. Всё-таки по-моему второе было не по бетону=).
Ещё раз всем спасибо.
Дерево нужно очень аккуратно сверлить, особенно сверлом по металлу. Если видите, что сверло перегревается (а от высоких оборотов оно перегреется) - тут же вынуть его и на охлаждение, иначе оно перекалится и "отпустится" - и это уже, в общем-то, на выброс.
PERFORATTOR написал :
Вот видите, практику обойти невозможно, зато теория хорошо запоминается :-)
Вы когда сверлите, обороты делайте средние, на высоких можно запороть сверло даже, если оно по бетону для бетона(перегревается)-сверловка-остановка - в стаканчик с водой сверло и дальше сверлите. Если сверло по металлу вы просто раньше времени затупите и его можно наточить, то победитовый наконечник сверла по бетону может просто сгореть
Кстати, сверло по дерево отличается от сверла по металлу только формой заточки, которая обеспечивает "перпендикулярное", а не коническое дно. Это важно, когда сверлишь в ДСП несквозное место под пробку для винта. Я ради любопытства попробовал переточить, получилось.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
2PERFORATTOR
Сверло для бетона имеет твердосплавную напайку.
Сверло для дерева (не путать с т.н. сверлами по металлу или универсальными) - характерную заточку трезубцем.
На самом деле только что правильно заточенное сверло по бетону (безударное) легко сверлит и дерево и металл. Если же попробовать просверлить бетон сверлом по дереву - получим скругленный на конце пруток и все.
Кстати, сверло по дерево отличается от сверла по металлу только формой заточки, которая обеспечивает "перпендикулярное", а не коническое дно.>>Дерево нужно очень аккуратно сверлить, особенно сверлом по металлу. Если видите, что сверло перегревается (а от высоких оборотов оно перегреется) - тут же вынуть его и на охлаждение, иначе оно перекалится и "отпустится" - и это уже, в общем-то, на выброс.
Спасибо за длинный трактат.
sanvitso написал :
Победитовая пластинка-наконечник не "сгорает". Она к сверлу припаяна. От перегрева припой расплавляется - и вуаля - пластинка отлетает...
Andrew_B написал :
Что то я не понимаю. Она каким припоем припаяна, я думаю серебреням у которого хороший градус и чтобы до него довести надо потрудиться.
2kolank
Ну так дурное дело нехитрое...
Serg написал :
2kolank
Что есть то есть. Но все равно надо будет очень не хило потрудится.
Сам буром иногда дерево прохожу, дерево почти гореть начинает а напайке хоть бы хны. Но знаю, что это не сть гуд, а что делать. Работу надо доводить до логического конца.
Да нет там никокого серебрянного, размечтались, там подешевле припои - медно-цинковые и т.п. И температуры плавления у них ещё выше чем у серебряных.
tsn написал :
Хорошо сказано, по-научному, не то что какая-то латунь
Там могут быть не только латуни, если хотите обобщений, то тогда бронзы.
2tsn Да бронзой (если по-научному - медно-оловянными сплавами) как правило не паяют. Паяют именно медно-цинковыми, т.е. латунью.
Латунь, по сути - это подкласс бронз, т.к. бронзы - это сплавы меди с другими металлами, а не только сплав "бронзового века", состоящий из меди и олова. Большенство современных бронз - безоловянистые. На западных мастеровых сайтах все латуни обзываются бронзами.
tsn написал :
Эти свёрла они до сих пор делают из качественной легированной стали (9ХС),
ну метчики куда ни шло, но сверла.... р6м5, про р18 и р9 молчу. правда во время перестройки у нас на заводе делали метчики из шх15, но это скорее исключение.
2Salty_Ears
Не понял ваш пост. Вы не верите что из 9ХС делают свёрла, или ругаете быстрорежущие стали??
2Vladimir Romanov
Паяют далеко не только медно-цинковыми припоями (ПМЦ36 ...54) и чистой латунью (Л62), но паяют и медно-никелевыми и медно-фосфорными и медно-кремне-алюминиевыми и даже кремнесвинцовыми припоями (можно даже чистой медью паять), но какими именно кроме медно-цинковых паяют твёрдосплавные вставки не помню, а в справочники лезть сейчас лень, да и думаю что это мало кого здесь интересует. И даже если слазить туда, то можно узнать лишь как было это принято в советской промышленности, где на припоях особо не экономили. Больщенство же продаваемых и доступных сейчас свёрел и буров - иностранного производства и нашим гостам не подчиняются, а судя по цвету припоев там не то что нет намёка на ПОСр, но даже заподозрить ПМЦ или Л62 можно довольно редко. (ИМХО).
tsn написал :
2Salty_Ears
В том то и дело, что верю и это мне это кажется верхом экономии. Кроме того складывается впечатление, что автор топика создал его, если не в шутку, то только для того, чтоб узнать форму заточки и наличие/отсутствие напайки, и не думал даже углубляться в металловедение :-)
2Salty_Ears
Теперь понял. Нет дело здесь вовсе не в эконимии, верней не всегда в ней. Сталь 9ХС - это основная инструментальная легированная сталь советской промышленности, которая действительно дешевле быстрорежущих в производстве и особенно в затратах на термообработку. Но эта сталь имеет массу преимуществ по ряду параметров по сравнению с любой быстрорежущей. Даже если отбросить сложно понимаемые проблемы карбидной ликвации и ледобуритных сеток, расписывать которые здесь смысла нет, есть ряд параметров важность которых для конкретных применений по древесине можно легко понять. Сразу отметим, что красностойкость этой стали значительно ниже чем у быстрорежущих сталей, но это не имеет такого большого значения при обработке древесины нежели при обработке металла. Обрабатываемость 9ХС лучше чем быстрорежущих, твердость и шлифуемость не ниже чем у быстрорежущих, простота заточки, возможность затачиваться с углом резания более острым, чем позволяют это делать быстрорежуцие (более острый инструмент для дерева - выше чистота обработки), ниже хрупкость, ну и еще кое-чего ...
Ну а то что мы залезли не в те дебри, о которых нас просили, - Вы правы, и такое на этом форуме, увы, не редкость.
С наступающим!
Очевидно, что самая сложная задача это отличить сверло по дереву от сверла по металлу. У меня вот огромные запасы свёрл на антресолях, решил рассортировать. Подскажите пожалуйста верные и простые признаки отличия. Спасибо.
Дачник_МО написал :
свёрла по дереву часто имеет следующий вид
Среднее выпирающее острие как бэ центрирует сверло при входе в дерево как я понял
Котопёс написал :
свёрла по дереву часто имеет следующий вид см тут
Ну с такой формой всё понятно. Это типа как маленькое "перо". Однако у меня под сотню свёрл и ни одного такого, а то что они все по металлу не может быть. Выкладываю фотографии первых попавшихся. Кто возьмётся различить?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Дачник_МО написал :
Марка стали... Если указана...
