Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#442451
Добрый день, у меня насосная станция Комби 100 Ч24 с внешним эжектором, при подключении все действия были выполнены согласно инструкции. Глубина скважины 8-90м, 5м до зеркала воды, насосная станция установлена рядом со скважиной, до дома 9м. Перед пуском открыли все краны, станция начала работу, подала воду, но не достигает того давления при котором срабатывает реле и она отключается.
Подскажите в чем может быть причина, возможно ли это из за того, что всасывающую трубу установили чуть меньшего диаметра?
Насколько мне известно максимальная глубина всаса для насоса не более 9 м. В Вашем варианте я бы подумал о глубинном насосе.
так меня уверяли, что по тех.данным она приспособлена всасывать с глубины 20м, для этого там и предусмотрен эжектор. Я конечно понимаю, что 20м это фантастика, но даже в сервис центре при покупке сказали, что мои 8-9 она с легкостью будет обеспечивать.
Обратный клапан стоит?
metrognom написал :
В свое время я покупал две станции того же производителя.
Когда возникла проблема (перегорел предохранитель - сейчас их уже не ставят), обратился в службу технической поддержки через форму на сайте. Ответили весьма оперативно.
Попробуйте стукануться туда:
Elden написал :
У меня с 12 метровой глубины сосает, и ничего, нормально. Насос с эжектором. Обратный клапан есть. Регулярно из строя выходит, сцуко!
metrognom написал :
Стоп! ничего не понятно, открыли краны, пошла вода, закрыли краны, насос создал давление, датчик отключил двигатель, открыли кран вода пошла, давление упало, датчик включил двигатель......
Вроде так должно быть. Что у Вас нее так?
Дачник Я написал :
Открыли кран, вода пошла, закрыли кран, давление в станции не достигает того придела, при котором она должна отключиться? Ждали минут 15-20 не отключается, стрелка всегда дрожит на 2.
Shprot написал :
Спасибо, попробую обратиться туда.
2metrognom Кстати предварительно водой не заливали трубу? Обратный клапан не травит?
подкачивали воздух в гидроаккумулятор?
Главное не глубина погружения клапана а высота зеркала воды. Хорошая станция должна сосать с глубины до 8 метров минус падение на подводящей трубе (минус 1 м на каждые 10-15 метров трубы). Можно порегулировать реле давления мах и мin, у меня была такая история на Грюндфосе, макс давление которое он создает при всасывании с глубины более 6м и при длине дюймовой трубы порярядка 20м получилось не более 3 атм, хотя по паспорту обещают больше. Но мне кажется что 2 атм для данного случая - маловато или станция похуже.
Кстати у меня реально заметно, что при падении уровня в колодце, насос работает значительно дольше пока наполнит бак.
Еще оди нюанс, высоту уроня воды в колодце надо замерять относительно горизонтали точки подключения насоса. Мне например для этого пришлось использовать нивелир, т.к. станция стоит в подвале и заглублена относительно земли, да и перепад высоты вдоль трубы есть , а в колодце зеркало воды находится на уовровне 7-8м от поверхности, а реально получается порядка 6-7 м
Всем спасибо, заработало!!! Поменяли трубы, которые опускаются в скважину на больший диаметр.
