Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#442462
хочу. Длина ванны - 150 см. Межстеновое расстояние - 145. Предполагаю сделать пазы, укрепить их метал. уголками и вставить ванну. Т.о. она будет висеть на двух коротких торцах.
Есть мнения - какие опасности может таить такое решение? Не обломятся ли борта при наполнении ванны? Вообще, кто-нить такое делал/видел?
Для уверенности готов пойти на некоторые жертвы и подвести под днище стальные профильные трубы, но только если опасения о надёжности крепления по двум бортам небеспочвенны.
а?
лет 15 так ванна висит, без проблем, правда ещё по краям два столбика в пол кирпича - между ними - дверки...
...ставьте на кирпич и раствор...так проще и надежней
2engineer Раз Вы все равно будете долбать стену и делать там пазы, что мешает сделать их таким образом, чтобы ванна не висела в пазах, а просто зашла в них и нормально опустилась на пол?
NikolaBY написал :
Ножками? Ванна короткая, а место под ней ценно для хранения тазов. Тем более, штатные ноги не дотягиваются до пола.
Конечно, ванну нужно ставить на ноги! А для негабаритных краёв делать штробы (или один штроб с одной стороны). Если слив слишком низко на штатных ногах, то подложить под них бетонные блоки, т.к. кирпичи могут треснуть.
Новосел написал :
Да ну полно-те! Кто сказал, что только на ноги?
А на цепях подвесить не хотите? Прикольно же получится.
