#442539
Покупал сей сабж в спешке, с колес. Вернуть не получится. Надул на даче - через час он заметно приспустился. Стал разбираться - оказалось, что сосок приклеен криво, с одной стороны практически встык, без нахлеста. В этом месте и пропускает. Хочу вырезать из тонкой резины кольцо с внутренним диаметром чуть меньше соска, чтоб налезал с натягом и посадить на клей по периметру и в месте соприкосновения с соском. Пластик очень тонкий, боюсь греть или прожечь химией. Посоветуйте, пожалуйста технологию и клей. А то жена заругала совсем, и дети ходят разочарованные в папе
Бассейн скорее всего их ПВХ, поэтому и латка нужна такая же. Для ПВХ продаются специальные клеи. Такой клей растворяет верхний слой пластика, поэтому латку оторвать невозможно.
Да, очень похоже на ПВХ. Толщина стенок примерно 0,2 мм. Если растворять верхний слой, можно все испортить. Жаль потренироваться неначем. За ответ спасибо !
2a42648 В охотниче-рыболовных поспрашивайте, сейчас надувных лодок из ПВХ навалом
Викторыч написал :
Но эти клея специально предназначены для этого, они часто продаются в микроскопических тюбиках вместе с китайскими надувными лодками из ПВХ.
Хорошо, спасибо за участие! Пойду куплю какого-нибудь зайца из похожего материала и буду тренироваться.
...зачем зайцы? Ремкомплекты давно продаются
  1. Для ПВХ можно применить клей для холодной сварки ПВХ покрытий (коммерческий линолеум). продается в тюбиках там, где продается коммерческий линолеум.
  2. Для ПВХ есть растворитель - тетрагидрофуран. Если есть магазин химреактивов - без проблем. при достаточном его количестве можно растворить хоть весь бассейн. Чтоб глаза не мозолил
69 написал :
Вот за это отдельное спасибо ! У меня ж такой в тумбочке валяется, после ремонта остался. Но все равно сначала потренируюсь.
Повреждения на участках надувных элементов невозможно отремонтировать ремкомплектами с клейкой основой, только клеем. Проверено. Бассейн на выброс ушел, но и детеныш из него вырос....
