Провели локальную сеть. Кабель кинули по внешней стене, а в квартиру завели, пробив перфоратором сквозную щель немного большего диаметра, чем сам кабель. После сильного дождя в эту небольшую щель натекло с поллитра воды:-(
Подскажите плиз, чем можно заделать щель, чтобы не лилась вода и не проникал холод? Для пены отверствие слишком мало. Свободный ход кабеля в отверствии всего 3-4мм. Реально ли как-то заделать не только с краев а и в середине стены?
Плохо, что ход маленький. Подтяните кабель снаружи на себя. Обмажьте его как следует силиконовым герметиком, потом изнутри затяните и оставьте на сутки неподвижно. Иного варианта не вижу.
Germetaks написал :
Похоже, что придется делать обратную операцию - кабель висит почти внатяг и свободного хода на толщину стены не придвидится. Или же просить техников локалки отрубить мне на сутки кабель для обмазки. Головняковый вариант...
Сверлят в таких случаях с наклоном - от затекания. А сейчас попробовать впрыснуть герметик снаружи и вокруг входа кабеля в стену из герметика сделать наплыв. Лучше конечно по новой засверлиться как надо, начать изнутри в старое отверстие с наклоном вниз. Наружнее неправильное замазать.
