Посоветуйте пожалуйста, как лучше победить такую проблему. На потолке, в месте, где выходит провод для люстры, имеется отверстие 10 см в диаметре, 6.5 см глубиной. Отверстие было кем-то наскоро заделано, при попытке привинтить к этому месту люстру (крепится шурупами к потолку) все это хозяйство отвалилось, обнаружив это самое отверстие в плите. Проблема в том, что крепеж для люстры всего 7 см в длину, что не позволяет ее закрепить в этом месте. Как наименьшей кровью прикрепить люстру на это место? Хотелось бы избежать масштабных ремонтных работ.
Я об этом думал, однако представляется проблематичным замазать дыру глубиной 6,5 см на потолке. Как бы все это не упало мне потом на голову. И если замазывать, то чем и как: в несколько подходов или за раз?
Мнда, вот и избежал масштабного ремонта... А чем плох мой вариант с вкручиванием шурупов в дно отверстия? В этом случае крепление люстры будет как бы висеть на шурупах не прилегая вплотную, а сама люстра закроет отверстие.
...там в канал плиты перекрытия должен нормально проходить металлический пруток типа электрода. Так вот вставляете внутрь пруток, к нему мягкой железной проволокой или толстой медной привязываете через отверстия крепеж люстры. Думаю корпус люстры перекроет дырку..удачи
Палецкий написал :
Во-во, а в канале провода для люстры
Gaer написал :
Если плита перекрытия не очень толстая, то рискуете пробить насквозь , в пол к соседям.
Палецкий, арматуру сдвинуть -надеть на арматуру анкерный болт с петлей, арматуру опять задвинуть. На конец болта крепится пластина, уровень регулируется гайками
