Во-первых, почему изнутри? Стандартно шов утепляется снаружи.
Технологически это должно быть сделано следующим образом - , далее .
Если очень хочется все-таки утеплить изнутри, то пену лучше не брать. Лучше использовать материал не подверженный старению и воздействию влаги. А закрывать шов поверх утеплителя можно шпатлевкой.
У Вас шов промерзал? Почему такая задача появилась?
Задача появилась, потому что в наших новостройках в межпанельных швах присутствует мусор, воздух, небольшое количество какого-то белого утеплителя (которого явно недостаточно) и все это закрыто тонким слоем шпаклевки. Особенно радует мусор и воздух - хорошая звуко и тепло изоляция...
Соответственно я задался вопросом как это все утеплить и звукоизолировать... Т.к. стены с соседяи имеют такие же карманы...
Покупайте вилатерм (утеплитель) с отверстием, загоняйте его в шов. Далее внутрь шва шпатлевку (желательно поэластичнее), серпянку и поверх снова шпатлевкой. Если дальнейшая отделка стен планируется гипсокартоном, то можно вместо шпаклевки положить герметик.
PNM написал :
Достаточно ли будет одно только пены?
Более чем достаточно,она гарантированно заполнит все пустоты и свяжет в монолит мусор и белый утеплитель.А на так называемую"технологию"по которой утепляется с наружи строителями и всякими промальпинистами,забейте,вам ведь важен результат,а не "технология".Тут эта тема уже обсуждалась
BV написал :
Промальпы могут сделать снаружи сразу на всю глубину.
А хозяин квартиры изнутри запенит для себя не на всю глубину???или пена в замкнутом пространстве заполнит половину полости и остановится???поджидая когда придут промальпы и заделают за 250 руб метрЛохи Вэлкам,вас ждут.
valentin1961 написал :
Зависит от серии дома и от того, как изначально сделан шов. Но по любому сделать полностью правильный и надёжный на много лет шов не реально. Только в одном случае может получиться - наружний шов из герметика не поврежден и не течет, изнутри можно вытащить весь мусор из шва, и если пена при расширении не оторвет наружний шов из герметика.
1) Вы бы прежде чем шашкой махать посмотрели сначала на конструкцию швов по ссылочке и ответили, можно-ли изнутри переделать "открытый вертикальный стык между панелями наружных стен" в домах КОПЭ в "закрытый шов" изнутри квартиры?
2) Обьясните мне плиз, как можно изнутри нанести/заменить герметик САЗИ или Гермобутил С или Оксипласт на внешней поверхности шва чтобы исключить затекание воды в шов?
3) Не соизволите ли сказать, сколько прослужит на солнце неприкрытый шов из монтажной пены?
PS Я не пром альп, и никогда этим не занимался.
PPS Как вы думаете, почему люди всё же пользуются пром альпами, а не нанимают гастарбайтеров для заделки швов пеной изнутри? Наверное все - такие лохи...
BV написал :
Я вас за язык не тянул
BV написал :
Вы ошибаетесь,максимум что они могут сделать,если сделают
BV написал :
надуют в швы пены как попало,
замечу, без давления,на глубину максимум 70 мм до водоотбойной ленты и замазать сверху герметиком.Рисуночек прилагаю,все наглядно: желтый цвет--запенивание с наружи,красный изнутри
BV написал :
Не имеет значения поврежден наружний шов или нет,пену задержит водоотбойная лента,соответственно волноватся за наружный шов нет необходимости.
BV написал :
Прежде чем шашкой махать,я у себя дома запенил изнутри,раствор с наружи и герметик не оторвало,хотя дом 69 г результатом доволен.
BV написал :
Отвечаю:нельзя,"открытый вертикальный стык между панелями наружних стен"как был так и останется открытым,это название конструкции независимо от того с какой стороны заделывается шов.
BV написал :
Отвечаю:изнутри нанести/заменить герметик,а также прибить гвоздь и покрасить низзя,только с наружи,в этом то вся и фишка,убедить фраера ушастого(лоха)что ему позарез нужен пром альп,нанести/заменить герметик,потому как все дома стоят без него,и главное побольше страшных названий"открытый вертикальный стык"
BV написал :
Соизволю:неприкрытая пена разрушается со скоростью ~2мм в год,у как страшно,тоесть за десять лет 2 см,смотрим картинку и задумчиво ковыряем в носу,но так как пена находится за водоотбойной лентой,то всю эту ахинею про ультрофиолет можно забыть.
BV написал :
А с чего вы взяли,что люди(частные лица)используют пром альпов?Чтобы просверлить несколько отверстий и запенить гастарбайтер не нужен.
Зачем там давление? Да и в этом случае шов будет теплее, чем ДО того и теплее, чем пеной изнутри.
Теперь всем рекомендуете, и считаете своё решение единственно верным, а себя знатоком конструкций всех швов во всех домах?
П44, П46 стоят без него.... а остальные?
П44 - да, проблем с УФ не будет...
А с чего вы взяли что нет? Если не могут заставить ЖЕК / ДЭЗ то используют...
ИМХО, прежде чем что-то делать - запенивать изнутри, или вызывать пром альпов и делать снаружи, думаю стоит всё же изучить конструкцию шва в своей серии домов и уже принимать решение. И еще - если шов течет чуть выше вашей квартиры, то запенивание изнутри может быть как мертвому припарка....
По второму кругу:для гарантированного заполнения всех трещин и пустот.
BV написал :
Согласен,что заделанный шов с наружи пром альпами,будет теплее чем вообще незаделанный,это очевидно,а вот про утверждение,что запенивание снаружи будет теплее чем изнутри,хотелось бы поподробней.
BV написал :
Да рекомендую и считаю вариант по запениванию изнутри не единственно верным,а оптимальным по соотношению цена / качество,кто думает иначе,может воспользоватся услугами пром альпов или гастарбайтеров,имеет полное право.
BV написал :
Это был стеб см пост №17
На всех домах поголовно,наружные швы заделаны,плохо ли,хорошо ли,но заделаны,вы предлагаете при помощи пром альпов все это расковырять,(замечу за немалые деньги) запенить без давления и замазать герметиком (желающие могут провести эксперимент:стравить немного пены из баллона на открытое пространство и в замкнутый обьем (пепси 0,35 л) а потом сравнить прочность пены,там и там,вот это и будет разница между запениванием хозяином изнутри и пром альпами с наружи.
BV написал :
Проблем с солнышком не будет на любой серии
Водоотбойная лента,либо ее аналог есть во всех панельных домах,на старых сериях из резины.
BV написал :
Утверждение.
Вопрос.
BV написал :
Ответ.
BV написал :
Дрель и баллон с Макрофлексом и для себя любимого заведомо делают качественней и дешевле.
BV написал :
Абсолютно с вами согласен,без всякого ИМХО.
BV написал :
И тут я с вами соглашусь,с небольшой оговоркой,заделка шва с наружи,если течет с верхнего этажа,действительно как мертвому припарка,но если нанять пром альпов и заделать стыки соседу,тоды да. Для себя любимого можно поискать составы и получше Макрофлекса,сейчас химии много всякой,вспенивающиеся резины не боящиеся УФ и тд.
У меня в новостройке ушло на заделку швов с внутренней стороны квыртиры 14 балонов пены, при этом ничего не текло и не промерзало, просто подстраховалась.
Вычистил все стыки внутри комнаты все что отваливалось отбил (много мусора однако), промыл водой, высушил, залил еще водой, задул пены (много ушло пены), срезал, заклеил сеткой, и заштукатурил Ветонитом для гипрока чтобы трещин небыло.
