Каков внутренний диаметр чугунной трубы, идущей от чугунного стояка к ванне?
Если отрезать кусок трубы, можно ли просто заткнуть её пробкой для 50 мм трубы ПВХ?
Диаметры совпадут?
У нас стояк чугунный, а разводку канализации по квартире я делал из ПП-труб. В стояке два тройника - один с выводом 100 мм, другой 75 мм. Для перехода на ПП продаются специальный резиновые муфты. При чем для удобства работы я для второго тройника взял переходную муфту 75х50, т.к. 75-й трубы практически не найти даже в Питере.
При установке зачистил раструб чугунного тройника, смазал наружную часть муфты силиконовым герметиком (обильно!) и вставил в тройник. Смоченными в мыльной воде пальцами аккукратно разгладил весь вылезщий герметик по ободку раструба и подождал отвердевания. Потом вставил туда ПП-трубу. Держится все отлично, без протечек!
Сегодня отпилили эту подозрительную трубу. Оказалось это не чугун, а сталь! Стальной отвод от чугунного стояка, стык с которым скрыт в глубинах сантех-шкафа. Так как во внутренний диаметр отрезка четко вписалась пробка для 50 мм ПВХ, то следует вывод, что это - стальная труба 50 мм. Теперь вопрос: какой нужно искать переходник на ПВХ и каким диаметром ПВХ лучше продлевать эту штуку? Напомню: ПВХ пойдет от стального отрезка к умывальнику и ванне.
Сорри за оффтоп. А как отличить по спилу чугун от стали? Или такой вывод был сделан по размеру трубы, раз туда влезла пробка?
Я сам на днях спиливал уголок на водопроводе и метал резался как-то подозрительно тяжело. И нагрелся так сильно, что думал диск спалю. Уголок такой же как на фото. Уж не чугун ли? Спил был блестящий и светлый, почти полированный.
