#443894
Поскажите, что за провод в щитке?
Провод указан на фото красной стрелкой.
Выходит снизу (фото 1), проходит за щитком, к щитку вроде не подсоединяется и входит в квартиру (фото2).
Прошу прощения за качество - цифрового фотика нет.
Дом панельный, хрущевка, 1961г.
Спасибо.
Дверной звонок?
Может быть, но почему отдельным проводом не от щитка? (или так и должно быть)
2efimkes Может быть это телефония или радиотрансляция?
Это точно не телефон - телефон идет отдельным проводом через дырку в стенке.
А вот про радиотрансляцию совсем забыл - наверное, это она и есть. Посмотрю внимательнее провод от радиоточки.
2efimkes Продолжим предположения: домофон, сигнализация...
Скорее всего, это радиоточка.
Геннадий Б написал :
Можно еще продолжить - интернет, спутниковая антенна ...
вырубите вводной автомат на квартиру (если есть) и с помощью светового индикатора проверте есть ли напряжение в кабеле,тут вариантов два:
  • или это идет освещение лестничной клетки (транзитом через вашу квартиру) тогда будет светится индикатор (пощелкайте выключателем на лестнице)
  • или это что-то от вашей разводки (тогда соответственно не будет светится индикатор)
efimkes написал :
А на нем надписей случайно нет? Мне показалось, что есть. И похож он на телевизионный кабель.
Да какой телевизионый?! Приглядитесь, явно двухжильный, в одинарной изоляции, на 3 снимке хорошо видно. Таким ( медяшкой), радиоточку делали.
Комментатор написал :
А я сдуру второй снимок разглядывал. Только в любом случае не радио - уверен, что для слаботочки рядом другой ящик висит. Я больше склоняюсь к освещению лестницы.
2avmal рядом вроде никаких ящиков не висит.
я склоняюсь к тому, что это радио.
Когда там буду, внимательнее все просмотрю.
efimkes написал :
Вам на месте, конечно, виднее. Присмотритесь - у радио изоляция полиэтиленовая обычно и сечение не более 1,2. Да и жила стальная.
а где провода, идущие от счётчика в квартиру?
почему 4 пробки? - 2 вместо входного рубильника на фазу и ноль (справа),
а 2 слева на 2 группы потребителей?
из того, что я рассмотрел - это провод идёт именно от щитка в квартиру
к одной из групп.
Ни телефон, ни радиоточку никто под щиток с 220 V совать не должен
P.S. Скорее всего эти провода идут от левых пробок, где тоже 1P + N
и разделения по группам нет
Leonid53 написал :
провода идут только от 3-й слева пробки, в остальные закручены болты
efimkes написал :
как можно "в пробки закрутить болты" выяснять не буду, но из фотографий как
раз и следует, этот "таинственный" провод от третьей пробки идёт в квартиру
Панель то со счётчиком снимали? Может проще проверить и убедиться -
других то проводов на снимке нет
