#444574
при очередном нанесении слоя лака - все испортила...
видимо получился толстый слой - в итоге на след день имею "волны" на поверхности
попыткой подшкурить только еще больше все испортила.. как быть или уже ничем не исправить?
Думаю что в вашем случаи ничего не исправишь,только полное удаление лака и циклевка.
дык... это не пол ) какая циклевка ?!
речь идет о деревянном столе...
Сорри,думал что речь идет о паркете .Все равно,удалять лак и шкурить.
Есть надежда, что после высыхания лака можно будет легонько прошливать стол (обмотать, например, правильной формы досочку мелкозернистой шкуркой) до ровности и покрыть затем еще раз тонким слоем. Но, толстый слой лака может долго сохнуть
Удалять лак - очень бы не хотелось.. не все там так просто... (декупаж)
попробую пока по совету Romana
вроде есть надежда все исправить )....
2Дикая_штучка Терять нечего, попробуйте по совете Roman-а, только досочка желательно из твердой породы дерева ( напр. кусок от буковой разделочной доски, если не жаль ), шлифовальную плоскость досочки выверить стальной линейкой в 4-х направлениях, шкурку менять почаще, чтобы не засаливалась.
И шкурить лучше с водой, только воды не много.
Извините, что вклиниваюсь со своим небольшим вопросом, но он в тему:
а как убирать образовавшиеся небольшие подтёки лака по краям при непрофессиональном (первый раз лачил) лачаньи?...
2Schtein Циклей или шкуркой на брусочке, а вообще - лучше не допускать образования подтеков и сразу убирать во время нанесения ( либо неправильно края обрабатываете, либо лака слишком много наносите )
А-я-яй!!! А как правильно???
2Schtein не наносить лак толстым слоем и на краю тут же снять скользящим движением и растушевать наплыв.
