#444827
Здравствуйте, люди.
Помогите, кто может дельным советом.
Муж строит пристройку на даче. Исходные данные: дом 8х6м с мансардой, неоцилиндрованное бревно, делали в 2001г дети гор, сами понимаете не лучшего качества.
Пристройку делает 3х8м на всю длину дома из пеноблоков + минватка снаружи+ сайдинг (хочет газ теще любимой провести и ванную сделать). Фундамент старого дома заглублен на 40см (вот так сделали ), новый теперь делает не глубже, чтобы старый дом не просел. Фундамент ленточный монолитный, замкнутый, на расстоянии 10см от старого. Собирается класть 3 стены из блоков, крышу малоуклонную (плоскую), стропила опереть на брус на новой стене и на стропила старого дома, по ним обрешетка, металочерепица.
Вопрос: когда осядет пристройка, не поведет ли старую крышу (ведь новые стропила прибьют к старым)? И вообще каковы последствия данных действий?
ИМХО, если пристройка строится позже дома, но оба они имеют общую крышу, то крышу поведет
Реклама Скидка 15% на теплые полы
Уникальное снижение цен!
Теплолюкс - живи комфортно
Подробнее
Добрый день! сталкивался лично с аналогичной ситуацией.рядом со старым домиком на малозаглубленном ставил новую трехэтажку на нормальном(1,8 лента железобетон)фундаменте.
Значит фундамент: из пеноблоков можно малозаглубленном армированном каркасом по кругу на подушке. Если не малозаглубленный: копать вдоль стены старого частями(метра по полтора и заливать выпуская арматуру вертикально и горизонтально для связи с остальными частями до уровня начала старого фундамента+ см 20), либо бурить и заливать сваи вдоль существующей стены старого дома. В любом случае затем заливать и связывать ростверком в монолит.
крыша: стропила пристройки класть на мурлат со стороны пристройки и на верхний венец старого сруба.Жестко не крепить, чтобы проседало спокойно и не рвало ничего.Боковыми фронтонами жесто пристройку со стропилами крыши не крепить, иначе при проседании и гулянии пристройки на малозаглубленном их будет вести.Либо сделать временные фронтоны, через годик после проседания-зашивать начисто.
Все это имхо, как делал бы сам.Про фундамент советовать заочно неблагодарное дело...грунта не зная.
И еще..может не надо плоскую крышу то малоклонную? снег лежать будет..таять начнет, вода в стык крутой старой и плоской новой может попереть? Оно вам нада?
Берегите себя.Бад
"Жестко не крепить, чтобы проседало спокойно и не рвало ничего.Боковыми фронтонами жесто пристройку со стропилами крыши не крепить,.." это как?
Мы собираемся сделать фундамент не связанный со старым вообще никак, выложить стены и сделать крышу. Законсервировать до следующего года и потом отделать весь дом снаружи и отделку в пристройке сделать.
жестко не крепить:
врубиться в верхний венец сруба и во врубку вложить верхний конец стропилы,который можно зафиксировать жестко. врубиться в мауэрлате пристройки и вложить туда нижний конец стропилы, в котором тоже выпиливает уголочек по шаблону(чтобы зафиксировать во врубке), но не приколачивать. Постройка будет проседать, и крыша будет менять наклон вместе с пристройкой сообразно глубине проседания.вниз крыша не сползет-закрепленный верхний конец не даст, вбок стропила не поедут-во врубке находятся. Таким образом ничего не сломается.Главное угол наклона плоской односкатной крыши пристройки сделайте не маленьким, чтобы водичка в стык старой крыши и новой не попадала.
Опять же боковые фронтоны если до усадки пристройки зашьете-их поведет. Поэтому покурите годик, усядется все и с новыми силами заделаете)))
Насчет фундамента...если такой малозаглубленный-подушку песчаногравийную делайте...без нее малозаглубленным веры у меня нет. Да и на 40 см заглубленный...под сруб куда ни шло..а под пенобетон маловато.если иначе никак-армируйте и кладку тоже.Может пронесет и трещин не будет.
Берегите себя.Бад
Про крышу вроде все понятно, так и сделаем.
Пы. Сы. А то что 3 стены это ничего? Мы ее сеткой заармируем, хотели над фундаментом проложить, под окнами, и под последним рядом. Или этого мало и как-то не так надо?
