Дом блочный, лет ему уже порядка 25-ти. Этаж четвёртый, всего девять. Толщина стены 13 см.
Хочу ещё внизу горизонтально проштробить прямоугольник под четыре розетки.
2Faceoff Я сомневаюсь, что розетка там так и была при заселении. Не исключено, что первоначально она была внизу, а потом ее подняли вверх. Тогда вам останется только аккуратно выковырять провод из-под штукатурки или алебастра. Это вы выясните, когда снимите механизм и убедитесь, что провода идут снизу. Если это так, то учтите, что на месте старой розетки есть скрутка и ее надо обязательно найти.
Розетка там была изначально т.к она сквозная,т.е с другой стороны стены тоже есть розетка на этом же месте в другой комнате. Да и провод один идёт вверх к потолку от неё.
Faceoff написал :
На стене слой штукатурки есть ?
Розетки можно поставить для настенного монтажа, есть невысокие - около 3 см.
Долбить стену под 4 розетки не советую, от греха ...
А чёрт их знает, я в этом вопросе сам всё время путаюсь. Мне просто показалось что толщина стенки вами указанная не тянет на несущую стену. Я думал вам кто на месте сказал...
Faceoff написал :
Слышал, что если стена не внешняя, значит несущяя. Или не так? А как определить?
Перестаньте вы сами себя грузить - смело долбите. Вы же не нишу прорубаете? Даже не задумывайтесь. Некоторые и ниши вырубают в стенах лишь для того, чтобы там горшочек с цветком поставить.
Faceoff написал :
Всё равно штробить то для провода придётся вертикальный канал.
А вертикальный-то зачем штрабить, если у вас ввод снизу?
avmal написал :
Faceoff написал :
А можно расшифровать, что такое ВВГ или ПУНП.
И канавку можно делать в стене любую и горизонтальную и какой глубины?
Да не важно это, вам главное, взять плоский кабель сдвойной изоляцией. Штробу делайте по размеру кабеля, что ьы он влез туда, и хотя бы пол сантиметра было замазать его .Это примерно сантимерт в глубину плиты.
Мне раз базальтовые камешки попались. В родной стене, на кухне дома своего. Давно было, перфа не имел, просто дрелью с отбойником насверливал дырок, потом зубилом...Метра 3 я пол дня колупал...Потом в инете узнал что базальт, сволочь, самый крепкий камень, крепче гранита.
Комментатор написал :
У нас в новострое штоба штатная сантиметра 3 глубины и 5-6 ширины...прямоугольная.
Что вы как маленькие - один провод надо уложить, то больше 10 и не надо, десять уложить, так такую разворотишь, Какая может быть "штатная" штроба. Это если для кого-то делаешь и провода тебе не укладывать, то делай штатную, а если знаешь сколько там проводов пойдет, то о каком "штате" может идти речь.
Пардон. это мы отклонились уже от темы.
Да в общем-то и тема уж давно исчерпана - сделать штраб до нужного места, пробурить четыре дырки под коробки, в старой коробке сделать соединение на ВАГО, прикрыть крышечкой, проложить провод, приморозив на алебастр, воткнуть коробки и все это дело заштукатурить. Дел на 2-3 часа, а обсуждение ведем уже не первый день.
приведенные размеры имеют отношение только к штробе, кот. приведена на фотографии.
Фото демонстрирует штробу, сделанную в заводских условиях, на несущей плите толщиной именно 13 см из бетона с гранитной крошкой - эту штробу я и назвал штатной для такого типа плиты, т.к. такой вид и размер не является опасным для несущей конструкции. Все остальное - "на любую глубину, гориз./вертик, ниши под гошки и т.п." - потенциально опасно
Спасибо всем. Буду переваривать полученую информацию.
Возник попутно ещё вопрос.Можно ли делать сквозную дыру в стене и какого максимального диаметра, например, что бы провести тот же провод. 10мм можно?
Faceoff написал :
Да почему же нельзя - бурите на здоровье хоть 10см. Самое главное, чтобы сквозняка не было, а то простудитесь.
Видите, и мысли у вас уже умные стали появляться после посещения форума. Правилно, пробуритесь из коробки розетки смежной комнаты и запитывайтесь на здоровье.
