#446242
Фартук перед мойкой очень часто загрязняется при мытье посуды (пена, жир, вода).. Так вот появилась мысль: "..а не сделать ли его из толстого закаленного стекла, прикрепив его к стене хромированными фишками?"
Стильно, да и мыть легче..
Только вот где его взять, желательно длинной полосой...
Может кто подскажет?
Заранее спасибо!!
Это давно придумано до Вас!
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
Как раз в этом я не сомневался...
Для того и спросил..совет нужен
Где можно реально купить или изготовить такое дело?
Может проще и дешевле приклеить глянцевый керамогранит 60х60?
2Major
у вас стекольные/зеркальные мастерские есть?
Это я найду, но читал, что обрабатывать (сверлить, обрабатывать края) закаленное стекло головная боль..
Видимо нужен либо готовый вариант, либо професиональные мастерские..
Обработка .. потом закалка
Major написал :
именно
не те, что на рынках листовое стекло для теплиц режут
а кто делает изделия из стекла витрины, столы, полки
типа
и заказывать с разу в нужный размер, с отверстиями,с полировкой кромок и тд
крепеж там же можно купить
я себе тоже собираюсь, причем лицо глянец, а тыл матовый
а каленое стекло в домашних условиях не просверлить - лопнет в крошку
в "Квартирном вопросе" на НТВ делали так. получилось оч даже ничего.
А по моему со стеклом как то не оригинально.
Видел кафельную плитку с поверхностью как у стекла, а не как у глазурованного кафеля или полированного керамогранита.. смотрится очень хорошо особенно если цвет выбрать в интерьер кухни.
использовать напольную плтику 60 на 60 тоже не совсем правильно...в эстетическом плане - напольная плитка для пола и видеть ее на стене - это как то непрофессионально что ли...
Видел в Икее!
Major написал :
мыть то может и легче, да вот мыть прийдется чаще, думаю это того не стоит
