#447767
Даже и не знаю что сказать. По габаритам - между Крессом и Макитой. Шумит негромко.Биения патрона отсутствуют (после двух подрозетников коронкой с напылением диаметром 73мм по плитке на пенобетоне). Держать более менее удобно - хотелось бы поменьше расстояние от верха корпуса до курка (а у Кресса - потоньше верхнюю часть корпуса, а у Макитки - резинку на рукоятке). Реверс одной рукой без перехвата не переключается. И какого ... все господа производители отказались от рычажка над курком? Ну а в общем - сверлит и шурупчики закручивает. Но китайцы, конечно, идейку слегка об . овняли (см. обмотку ротора).
Продолжение...
Брейгель написал :
Да уж. Может лаком закрепить?
in my humble opinion
2Брейгель Эта дрелька весьма мне понравилась- по весу кажется самая легкая.
Но обмотка конечно "радует".
Нет смысла приглаживать пару проводочков - они не единственные, обмотка с этой стороны вся какая-то рыхлая. Посмотрим на дальнейшее поведение - любопытно.
Насчёт веса - 1515 гр. с патроном без шнура (собственно, шнур и хотелось подлиннее приделать). Кресс и Интерскол 350 полегче будут.
Брейгель написал :
Всю пропитать не помешало бы. Иначе изоляция перетрется и крякнет.
2Брейгель видимо баланс лучше- в руках показалась легче.
Обмотку пропитать не мешало бы- присоединюсь. Будет даже надежнее чем у др дрелей.
А подшипники качения везде?
Solovushka написал :
Откуда. Фото №4 во втором посте.
Три подшипника. А могли бы и четвёртый поставить - чего их экономить, китайские подшипники?
Брейгель написал :
Зато патрон мэйд ин джапан
Kvost написал :
С балансировкой будет лажа.
builder написал :
Хрен с ней. Сомневаюсь, что при таком качестве изготовления якорь изначально был хорошо отбалансирован.
Да уж,дрянь редкая(в смысле качества изготовления).
Даже не ожидал,что у Хитачи настолько все плохо...
Всё равно её не брошу. Новый ротор ей куплю.
Да ладно- как она в работе, вот что главное - вибрация, точность и пр. А что внутри это по идее не наше дело(хотя как раз наше). Признаться сам к этой дрельке приглядывался. Но теперь думаю не самый лучший выбор. Может это экземпляр такой? Ведь баланс у нее мне показался луше чем у макиты.
Ротор, видимо, бракованный попался. Хотя будь я на месте того китайца - не стал бы такой балансировать. А в общем,дрелька собрана аккуратно, мне понравилось. И в работе она нормально - ни шум, ни вибрация не досаждают. Для моих общестроительных целей точность достаточная. Ну какая там особая точность нужна, руками то сверлить? Это надо в стойку поставить. И сверло тоненькое - миллиметр хотя-бы. Да и с другими претендентами сравнить. Нет у меня такой возможности. Ну а Макита 6408 в руке похуже лежит - нос заметно тяжелее.
Брейгель написал :
Заводской ОТК или не работает, либо отсутствует вовсе.
Брейгель написал :
Дрелька собрана аккуратно, мне понравилось.
Корпус и редуктор потянут, зато самый ответственный и дорогой узел изготовлен просто отвратительно. Давно такого не видел.
Патрон у неё, кстати, фиговенький. Как и у Интерсколовской 350-й...
Брейгель написал :
Вот вот -именно это и привлекло.
Wazawai написал :
Неужели? Сделан в Японии и фиговенький? Непорядок.
Неужели Макита 6408 такая тяжелая дрель? Она хотя бы сделана как положено.
Wazawai написал :
У меня 350-я. Этот Харвест (еще стоит на Hitachi DS12DFV3) оказался на порядок лучше подобного на Маките 6260-6280, нарезка удобнее, мне для мебели подходит вполне.
iGor_78 написал :
Порядок- это в 10 раз. Что значит "нарезка" удобнее?
Шаг?
2Брейгель
Здравствуйте!
А Вы патрон у этой дрели снимать не пробовали. Если снимали, то каким образом?
Патрон снимать не пробовал. Зачем? Нормальный патрон. Стопорного винта внутри нет - наверное просто на резьбе. Вечером (скорее даже ночью) попробую. Завтра сообщу.
Две попытки открутить патрон газовым ключом закончились неудачно. Просто из любопытства утруждаться дальше - не собираюсь. Как говорится, зачем мешать машине работать? Надо будет снять - тогда и задумаюсь.
2Брейгель
Вот и я на том-же остановился. Спрашивал по личке у представителя Hitachi, но
он отмалчивается. А патрончик все-таки хреновенький. Хотелось бы поменять.
mark7 написал :
Вместе с дрелью
по причине острой надобности пол дня провёл в поисках компактной относительно мощной с быстрозажимным патроном и переключателем ренверса как у аккумуляторных дрелеи-шуруповёртов дрели.немного помучав продавцов 5и магазинов и пощупав с десяток дрелек выбрал HITACHI D10VC2 в руке "лежит" идеально,патрон отличный,цвет мой любимый,в общем "доволен как слон" чего и вам желаю. А качество выяснится с годами,с начала темы 3 года прошло,вроде ни у кого в руках не развалилась! ещё порадовали дрели от интерскола 530ватные дешовые и качесвенные,но патрон..(у мну шурик исовский)
