#448207
На выходные купил пресс-клещи, почитав на упаковке диапазон прессовки 0,5- 6 мм2.
Дома обнаружил что прессованный 2,5мм2 многожильный провод
не очень плотно зажать в наконечнике. (наконечник типа )
Подскажите, может я что то неправильно делаю? Прилагаю фотки пресс-клещи.
клещи эти вот для таких наконечников , до сечения 6мм2
А для ваших наконечников, если правильно понимаю, нужен вот такой кримпер
Denis B. написал :
Вы имели ввиду такие наконечники:
Я использовал наконечники «наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ».
Этот прес под подобные наконечники.
Т.е. получается я промахнулся с выбором. Думаю в будущем может понадобиться еще.
Либо вместо штыревого втулочного использовать штыревой круглый.
Они отличаются сильно в практическом применении?
destino написал :
Вы уверены, что правильно выбрали на клещах пуансон для своего наконечника?
разницы особой нет. просто выбор побольше. Есть зажим под пластину и под болт. Штыревые есть плоские, а есть объемные. Вобщем есть возможность маневра. можно подобрать под конкретный случай
avmal написал :
Вы имеете ввиду матрицу? Я как раз думал, может, есть возможность матрицу поменять.
belyi написал :
Давно хотел купить пресс-клещи, но не было нужды. А сейчас задумываюсь на даче проводку поменять. Наконечниками буду пользоваться при соединениях в щитке,
розетках, выключателях и т.д.
Теперь думаю какими пользоваться плоские или объемные. Купить другие пресс-клещи тоже не проблема, хочу сделать надежнее. Вообще сначала хотел «Пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ)» но на рынке их не нашел. ПКВк-6 кажется более оптимальными в работе.
destino написал :
А не задумывались об использовании провода с однопроволочной жилой?
avmal написал :
На даче решил все делать многожильным проводом. Думаю удобнее с ним работать.
Хочу экспериментировать, дом летний, серьезных нагрузок там не будет.
destino написал :
Не забывайте, что кроме того он еще и деревянный - я бы не стал экспериментировать.
Насколько с ним работать удобнее вы уже поняли.
avmal написал :
В этом вы правы.
Провода уже куплены, отступать не куда.
Спасибо всем за советы, постараюсь сделать отчет по окончании работы.
Теперь думаю, какие пресс-клещи купит:
Склоняюсь к ПКВк-6 (КВТ) 700 р. (Вариант 1) либо ПКВ-6 (КВТ) 500 р. (Вариант 2)
Есть у кого-нибудь опыт работы с ним? Могу рассмотреть и другие предложения, у меня бюджет 1000-1500 рублей.
destino написал :
Я бы посоветовал второй вариант - первый вариант обжимает покрасивее, но недостаточно надежно.
ОК. Спасибо за совет.
destino написал :
А с другой формой матрицы там нет?
avmal написал :
Даже не знаю какие матрицы смотреть еще. У Knipex-а есть хороший инструмент, но 5 000 р. дороговато. Также на chipdip-е есть набор который вроде мне подходить, цена (1 490 р.) меня устраивает.
Только не знаю, годиться этот набор для втулочных наконечников или нет.
destino написал :
Годиться-то он годится, только вам такой ассортимент ни к чему. Вы же не собираетесь посвятить свою жизнь электромонтажным работам? Зачем деньги переводить? Остановитесь на варианте, который я посоветовал.
2destino
судя по картинке - шестигранники это для коаксиалов
зачистка тоже
avmal написал :
глядя на картинку думал наоборот, собирался себе как раз первые клещи купить
Do Home Yourself написал :
зачистка тоже
Вы правы, только что заходил на сайт производителя, обжим для коаксиалов.
Если честно, то я тоже, но потом попробовал и понял - не то. Если бы это был Книпекс, то другое дело - принцип тот же, но обжим пошаговый - где-то через миллиметр поворот обжима на 45 градусов. Наши же срисовали, а обжим в одной плоскости идет по всей длине. Не плотно обжимают - провода можно выдернуть.
Вот что надо, но дорого…
а я было обрадывался
тагда в чипке что-нибудь такое куплю
книпекс очень дорого
avmal написал :
На фото я тоже это заметил, зазубрины не такие глубокие, плюс форма трапеции при односторонней накатке полагаю прочнее обжимает, чем квадрат.
destino написал :
Я себе такого типа купил, но чуть подороже , начитавшись на этом форуме о недостаточности простой пропайки скруток. Теперь их еще и опресовываю (в дополнение к пайке). Прессуют хорошо, гильзу (после прессовки) пасатижами снять не удается, можно только откусить.
serg7 написал :
Я считаю, что это извращение пропаивать, а потом еще и опрессовывать. Пропаивать-то зачем, если опрессовываете?
avmal написал :
Запас карман не тянет. Может и извращение ( ), но невредное, наоборот полезное.
Перестраховщик я.
serg7 написал :
Перестраховщик я.
О пользе тут еще можно поспорить - пайка нормативами не рекомендована.
