#40002
Из чего сделать звуковой пробник ? Обычный пробник на 220В делается из лампочки, но бегать в соседнюю комнату и смотреть - горит она или нет - утомительно. Нужна звуковая сигнализация. Взял дверной звонок - но он слишком большой и тяжелый - не ко всем проводам его подцепить можно, приходится класть на пол - а там грязь. Хотелось бы что-нибудь маленькое, легкое, достаточно громкое и, если идеально, то чтобы можно было сделать несколько пробников с разным звуком - сразу будет слышно, где сработало.
спасибо
HPA24AX может подойдет?
коротко: 12В и он пищит
/*полярность или соблюдать или диодный мост*/
разные другие тут/*долен быть с генератором*/
12В - мало, надо 220В, а идеально - чтобы и 380 выдерживал бы.
Генератор мне не нужен - сложно и дорого.
12B+резистор+диод+стабилитрон=220/380
ток потребления саааапсем маленький
а про генератор есть излучатели просто
а есть со встроенным генератором т.е. пищат без дополнительных усилий
/*генератор в данном случае не то что Вы подумали*/
