Подскажите умные гуру чем можно избавится от запаха в коньдюке.
Хочу заметить запах только при выключении компрессора . Затхлый такой.
Читал что там всякие грибы образуются с микробами вот они и пахнут.
Чем их можно скажем так в домашних условиях убить?
Чисто народный спобос хотелось бы.
Заранее спасибо!
Я немного дальше попробовал открутил 2 хитрых винтика слева снизу справа снизу но вот морда все равно неснимается боюсь сломать блин. Или всеже кааааак дернуть? Или как еще до ентого поддона добраться можно?
Кондиционер нужно обслуживать как минимум два раза в год и запаха не будет. Мытье одного только поддона не поможет, вентилятор радиатор так же необходимо мыть. И уж тем более не фейри
vinsit написал :
Согласен
vinsit написал :
Помывал у себя дренаж все нормально. Но преклоняясь перед "спецом", хочется услышать что он крутое посоветует
vinsit написал :
вентилятор радиатор так же необходимо мыть...
И где же "спец" нашел в кондере радиатор???? Радиатор есть в авто но не в кондере.Двойка за знание техники. Я не спец и то смешно. Позор, и на менеджера не тяните
vinsit написал :
Теплообменник и радиатор одно и тоже в народе.
"Опять двойка" Видели такую картину??? Это про вас.
vinsit написал :
я хозяин одноименной конторы....Обслуживание, полное, разовое 4000 рублей.[/
Снова я прав. Добровольной помощью здесь не пахнет, идет проталкивание, то бишь, бесплатная реклама своего бизнеса. А это по правилам форума - НИЗЯЯЯЯЯЯЯ, АЙ-ЙЯ-ЙЯЙ. Или не прав ??? - поправьте
vinsit написал :
Это вы с кем разговариваете, умник.
Базар напоминает 90-е годы, остается только рожки вывернуть. Увы я не умник - обычный обыватель
vinsit написал :
Этот раздел на форуме создан по моей инициативе.
Конфетку купили себе??? Если вы создали раздел то получается можно себя рекламировать??? Что создали - это конечно хорошо, человек хоть какую-то инфу найдет для себя. НО РЕКЛАМА СЕБЯ ЛЮБИМОГО НЕ ИНФОРМАЦИЯ - А СПАМ
А то что вы выдаете везде свои цены на работы - надо быть полным идиотом чтобы с вами работать, цены для лохов. Ради интереса позвонил в конторы наобум ( брал из журнала "Стройка") максимум что назвали 2500 рублей (это с выездом и работой)
Ну у вас чуть "пониже" всего 4000
Как раз там и есть цены для лохов, для вас.
Для справки.
Сервисные работы включают в себя:
Детальный осмотр оборудования на наличие повреждений, выработки всех вращающихся частей, нехарактерных шумов, вибраций, подтяжка контактных соединений агрегатов (двигателя вентилятора, компрессора ) и систем автоматики.
Диагностика работы системы, включает в себя контрольное измерение всех рабочих параметров, проверка целостности фреоновой магистрали, проверка статического и динамического давления в системе охлаждения, проверка работы датчиков системы автоматики, тестирование и коррекция измерительных приборов.
Очистка воздушного фильтра.
Очистка конденсатора наружного блока кондиционера сжатым воздухом или водой под давлением (керхер).
Механическая чистка испарителя внутреннего блока кондиционера, вентилятора и дренажной системы.
Оброботка антисептиком испарителя и дренажной системы внутреннего блока кондиционера.
Устранение утечки и дозаправка холодильным агентом систем кондиционирования.
У всех уважающих себя компаний только выезд и диагностика стоят 1500 рублей.
vinsit написал :
Лучше бы написали номер Технологической карты по которой это все выполняется, понятнее было бы
vinsit написал :
Вот еще для самообразования
Извените но уже это читал в журнале. Ну и вам плюс нашли таки неплохую инфу и сами кое что вспомнили. А вот как называется "радиатор" в кондиционере - так и не знаете
2vinsit Так и думал, что к бытовым не имеет отношения...
И еще полагаю, что 4000р это цена не за сплит 1,5...2,5 квт у которого внешний блок стоит прямо под окном....
BV написал :
Разницы в обслуживании нет что за 2 кВт, что за 7 кВт. Все процедуры одинаковые. Цена наша, я ее никому не навязываю. 2кныш может хватит вякать, в каждой бочке затычка.
Давно использую для дезинфекции (устранение запаха) кондиционеров раствор хлогексидина. Продается в аптеке, абсолютно безвредный, применяется (см. этикетку ) также стоматологии для полоскания полости рта.
Включить кондюк в режиме вентиляции 2. Распылить жидкость на испаритель внутреннего блока при помощи любого распылителя, можно от духов. 3. Пролить дренажный трубопровод залив жидкость в поддон испарителя или навать на нижнюю часть испарителя 4. Просушить.
Безболезненно запущенные случаи не решаются вообще.Если года 3 не мыли ВБ,а пользовались круглосуточно,да еще дренаж с провисами,даже после полной разборки и обработки гексидином вонь остается-воняет и пластик и дренаж,поэтому это дело лучше делать регулярно,хотя бы раз в год.Легко там все разбирается,металлические детали удобно обрабатывать паром из маленького парогенератора,поддон,часто с черным студнем-мыть мочалкой из губки,разумеется водой не заливать всякие платы и моторчики,лопасти вентилятора попрыскать моющим раствором и щеткой мыть.Часто воняет неправильно установленный дренаж-есть провисы и там скапливается черная плесень,запах не убирается быстро ничем,часто проще заменить дренаж,но уже проложить с нужным уклоном,чтобы все сливалось без застоя.
КАТРАН, не обслуживал года 4, только фильтры промывал раза 2 в год Пользуюсь не особо много. "Ароматов" особых нет, так, иногда слегка слышно при включении... В кондее есть функция самоочистки, я так понимаю. это вентилятор продувает испаритель: своеобразная "защита от коксования пыли и конденсата", вот ней пользуюсь практически постоянно. Хочу сделать ревизию, потому как просо чувствую, что уже нужно, чтобы не запустить совсем. Главное, чтобы не нужно было предпринимать радикальных мер: типа разгерметизации контура, замены дренажа с долбежкой стены и т.п.
