Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#450045
Проблема следующая: есть квадратный входной коридор ( примерно 2 на 3 метра ), причем сделан он "бестолково": сначала идет входная дверь, угол, потом место для встроенного шкафа ( 110 см ), потом коридор на кухню/санузел, угол, далее еще одна дверь, угол ( небольшое расстояние ), дверь, расстояние до еще одно угла ( 80 см ), угол, небольшое расстояние до двери. В центре совершенно пусто ... Т к кладовки нет, и антресоли, которые были в коридоре над санузлом не хочется восстанавливать ощущается недостаток места для хранения всякой сезонной обуви/одежды - как бы тут рациональнее место использовать ? Если ставить шкафы - много их там не поместиться ( будут маленькие ... ) или сделать все одним "шкафом-стелажем" ?
Есть миллиметровая бумага, на которую наносится точный план и указываются радиусы открывания дверей. Когда нарисуешь, всё увидишь сам.
Свободных мест окажется не так уж чтобы много. Выделяешь зоны где могут быть шкафы или стеллажи...
Идеи рождаются не на пустом месте, а на бумаге или на экране компьютера.
