#451158
Буду на пол стелить ковролин и заоодно менять плинтуса. Слышал, что есть специальный плинтус под ковролин.
Вопрос. Обязательно ли использовать именно его. В чём его преимущество по сравнению с другими. И если я захочу потом постелить ламинат мне нужно будет менять плинтус на другой?
И правильно ли я понял, что этот плинтус не раситан под электро проводку?
Плинтус под ковролин есть, вот, собственно:
преимущества его в том, что
  • поскольку в него вставляется полоса из того же коврового покрытия он идеально к подходит к полу
  • его очень просто крепить к стене и шляпки саморезов закрываются полоской ковролина
  • при смене ковролина не нужно откручивать плинтус, а надо просто заменить полоску на новую
  • ну и что он очень дешевый и т.д. и т.п
использовать его не обязательно, просто удобно и недорого его применять в офисных помещениях, где довольно часто ковры меняются
при смене ковра на ламинат его предпочтительно поменять на более подходящий к ламинату, поскольку ламинат не кладется вплотную к стене и потребуется закрыть щель между ламинатом и стеной, а ковровый плинтус для этого слишком узок
есть варианты ковровых плинтусов специально рассчитанных на электропроводку, но это редко встречающийся
вид
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Спасибо. Понял. Значит не нужен мне такой плинтус. Куплю обычный под электро проводку.
Ставьте натуральный дубовый, и будет вам счастье
ПОчему дубовый. Мне и пластик нравится, практично.Да и тот что нашёл с удобным кабель каналом на много проводов. Я честно говоря к дубовому не приценивался. А какая разница в цене между ними и так же просто крепится и снимается как и пластиковый?
