#451390
Ранее делал ящики на обычных китайских роликовых направляющих. 25 мм - общий отступ для двух направляющиих, т.е. ширина 500, делаем дно 475 - и все путем, ящик не гуляет и ездит нормально.
Тут приспичило заюзать метабоксы, тоже китай - GTW. Померил - похоже здесь надо 30 мм закладывать.
Никто не поделится своими "зазорами"?
Заранее благодарю.
Под роликрвые и шариковые-27мм,под метабоксы-37 мм
ОК, спасибо, учтем.
2Mals , не знаю насчёт GTW, у Блюма метабокс на полное выдвижение имеет такие зазоры:
И Вам спасибо. Особенно в плане того, что 15,5 х 2 = 31 несколько более совпадает с моими расчетами.
2Mals , не за что. Вы опишите конкретно - какие ящики, полного выдвижения или нет, размеры и т.д. А я по каталогу Bluma посмотрю, и сравните мои результаты с Вашими..Однозначно, что Китай оттуда всё передирает.
Dyuha написал :
Вот и я на это надеюсь
А метабоксы такие
Пробегусь сейчас с линейкой по мебельным нашим салонам - все станет совсем ясно.
Спасибо за беспокойство.
Вобщем, если исходить из Блюма = 15,5х22=31 + 2х1,5 (толщина стенок бокса) имеем 34. Померил в магазинах 34-36. Ходят неплохо. В распил отдал заказ, заложив 35мм. Что получится - посмотрим через пару недель (работяги по отпускам разбежались - сроки резко выросли, упс ...)
вот посмотри
33 мм оптимально, если больше будет клинить, лучше на мм меньше чем больше, всегда можно если что кромку под направлюящую подложить. Использую в основом Hafele, редко GTV или еще какие нить польские, всегда все четко ставится.
