#452284
Двери находятся как-бы в узком проходе между параллельными стенами. Городить гипсокартоновую конструцию шириной чуть больше профиля видимо смысла нет. Как еще можно выйти из положения, чтобы не повело и нормально состыковать угол. На стенах будут обои, наличники могут в самый угол не попасть
Г.А. написал :
....тут не ясно куда они не попадают.
А дверной проем можете изготовить, склеив полосы ГКЛ перлфиксом пачкой в разбежку
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Угол образуют стена и перпиндикулярно к ней линия закрытой двери= поверхность скленых полос ГКЛ.
Спасибо за совет, мысль интересная, однако что значит вразбежку?
вразбежку...ну при склейке полос в набор толщины вряд ли получится использовать цельные части ГКЛ по длине. Как правило используют ГКЛ полосы из остатков. Главное, что бы стыки полос не повторялись от слоя к слою. Блин...ну короче, как фанеру клеят..слой за слоем...стыки вразбежку
Понял спасибо, про остатки сразу не дошло.
