#452510
Коллеги, нужен ваш совет.
Куплена новая с/м Zanussi ZWF1038. Установлена взамен старой (наливной шланг - новый). Во время первой стирки (по инструкции без белья, но с порошком) машина потекла. Все соединения - ввод и вывод воды сухие; люк не подтекает. Но под машиной - лужа. И довольно приличная.
Какие идеи? Машину сдавать? Вызывать мастера?
Облом, так облом. Старая машина работала и хлеба не просила. Чтобы затощить новую - пришлось снимать в ванной дверь с петель. Ожидание от нового агрегата мягко говоря подмочены.
Спасибо, доны, за советы.
Если образуется много пены, течь может через короб для загрузки порошка.
Пока не ответили спецы по сервису, поделюсь опытом продавца. Было два случая протечек. Оба сразу, при подключении. Первый - потекла стиралка Аристон. Мастер из АСЦ зафиксировал, что разбита помпа. Хотя это и мехповреждение, но удалось через московское представительство Мерлони договориться о замене по гарантии. Второй - потекла посудка Bosch. Причина и фантастическая, и простая: в Германии 100% машинок испытывают, и в этот раз не до конца слитая вода замерзла при перевозке зимой и разорвала трубки внутри машинки. Машинку сразу заменили (кстати, это единственный за 3 года случай проблемы с ПММ Бош в течение гарантийного срока). Но в обоих случаях пришлось вызывать представителя АСЦ.
Посмотрите, как завернута крышка на фильтре. Там тоже может подтекать. Считаю, что сначала надо исключить самые простые причины. А потом уже бить во все колокола. В любом случае, я Вам от всей души сочувствую.
2 IS
Может ли лоток для порошка подтекать изнутри? Снаружи был сух как лист.
Uluru написал :
Проверено, мин нет.
to serguest
Теортически может и изнутри, так как лоток есть открытая сверху коробка, и если туда пеной задавит воду, откуда побежит - неизвестно, это зависит от конструкции.
А по местоположению лужи можно определить, где примерно источник воды?
А смысл годать "под каким напёрстком шарик" ??
Надо к делу ближе подойти! есть 2варианта: 1)снять заднюю крышку "капот" стиралки, запустить стирку и наблюдать с фонарём когда и откуда капнет вода, можно под стиралкой на пол подсунуть/разложить белые листы бумаги чтоб хорошо заметить где начинает капать, если чтото ослабло как хамут -просто подправить затянуть, если сёрёзный дефект поломка -ремонт по гарантии или замена стралки. 2)вызвать гарантийщика -он сам всё тоже самое просмотрит и сделает.
Годать и точно сказать откуда утечка сложно, надо живьём смотреть, вариантов причин множество, чтото гдето ослабло или дефект сборки, криво накрутили, трещина на баке или на других уздах/деталях, .....
арт написал :
Ставил на две табуретки правдa не у всех стиралок дно *прозрачное*
zvolki написал :
Из за большой тяжести -Опасно, можно уронить с табуреток.
zvolki написал :
Я для этого и говорил в любом случае снять заднюю крышку.
С табуреток точно грохнется, особенно в режиме отжима. Лучше четыре шлакоблока.
Лучше в гараж на ямку или в автосервис на подёмник, надёжнее
