#452543
Хочу купить в подарок шуруповёрт.
Не могу определится какой выбрать.
AEG BBS 12 KX
плюсы :
сьёмный патрон
крепление бита в шпинделе
минусы:
относительно тяжеловат 2,3kg
DeWalt DC727 KA
плюсы:
довольно низкий вес 1,7 kg
минусы:
аккумуляторы 1,3 Ah (у BBS 12 KX 2Ah)
разница в цене незначительна (AEG на 20 евро дороже)
ТТХ достаточно близкие
Может я что-то не учёл (про "лёг не лёг в руку" не нужно рассматривать ), просмотрел, либо есть кто то пользовавшийся обоими девайсами, и имеющими "за" или "контро" доводы к прибору. Выскажитесь пожалуйста, а то что то не могу определится .
Заранее спасибо всем отозвавшимся.
Это действительно близкие девайсы по ТТХ, но разные по массогбаритным показателям. То есть имеет значение для каких работ берете. Если для, скажем, мебельных, то однозначно 727, он легче заметно. К плюсам АЕГ - металлич патрон (что для мебели скорее минус) и реверсивная система крепления аккума, что улучшает развесовку, но развесовка у 727 и так практически идеальна, у него сам аккум хорошо отцентрован, так что его переворот ничего бы не дал. В общем АЕГ больше универсально строительный шурик, а ДВ и универсально строительный и мебельный тоже. Для меня ДВ лучше лежт в руке, эргономика очень хороша. Все ИМХО.
iGor_78 написал :
АЕГ Раптор например идеально сбалансирован когда батарея развернута назад. В нормальном положении он клюет носом.
builder написал :
Подтверждаю. Правда, при сверлении это не сказывается.
in my humble opinion
builder написал :
У вас завелся Раптор? Какой и как впечатления?
2iGor_78
Нет не завелся, а впечатления в основном положительные. Особенно удивляет тихая работа девайса, учитывая наличие полностью металлического редуктора и мощного двигателя.
builder написал :
Kvost написал :
Я тоже подтверждаю ))
Недавно купил BBS 14 KX , примерно два месяца назад.
При перекидывании аккумулятора назад субьективное ощущение что вес уменьшается.
Хотя конечно это просто падает нагрузка на пальцы и можно позволить более слабый хват.
iGor_78
Спасибо за высказанное мнение.
Сомнение на покупку BBS 12 KX были ещё из-за того, что на форуме поругивали двигатель на этой модели.
Писали что на BBS 14 KX двигатель лучше.
Тем не менее я выбрал BBS 12 KX а не DC727 (как выяснилось он обычно не на 20 евро дороже, а минимум на 100€, на ebay было два штуки новых BBS 12 KX за 159 евро, а в инэт магазинах минимум за 241€, а DC727 стоит 140 €), плюс трудно отказаться от вкусностей типа быстросъёмного патрона и битодержателя в шпинделе (я уже на своём к ним привык, уже как то странно кажется крепить биту в патроне )
Короче решил что именинник будет мирится с лишним весом шуруповёрта
Всем спасибо ещё раз .
Поздравляю. С ебея будете тянуть? Сами или с посредником?
to Samurai: Еще вопрос про Раптор - какие саморезы без засверливания он тянет?
Samuraj написал :
Его скорее не ругать надо, а просто понять, что это другая модель, он не плохой, наверное, просто слабее и необслуживаемый.
iGor_78 написал :
Не знаю, как Раптор, а обычный ЛокТор легко крутит 6х200. Больше не пробовал.
Samuraj написал :
AEG BBS 12 KX
Samuraj написал :
DeWalt DC727 KA
НУ не сосвсем это "однокласники" больше похож на AEG BBS 12 KX
Кстати батарея там уже 2 Ач
Напряжение 12 В
Патрон 1.5-13 мм
Батарея NiCd 2.0 Ач
Выходная мощность 240 Вт
Число оборотов х.х. 0-400 / 0-1400 об/мин
Макс. момент 35 Нм
Макс. диаметр сверления (Дерево) 28 мм
Макс. диаметр сверления (Металл) 13 мм
Резьба шпинделя
Вес 2.0 кг
Длина 225 мм
Высота 235 мм
iGor_78 написал :
Сам.
Если вас интересует вот линк на ебее
Там было 4 штуки, когда я подтянулся два уже продали. Я вот третий взял и ещё один остался.
iGor_78 написал :
Я шуруповёрт купил потому что мы дом строим.
Закрутил около тысячи или полутора тысяч шурупов,
но пока максимум что закручивал, по моему 6х140 (или х160 точно не помню, сегодня на стройке коробку гляну ) скручивал четыре листа OSB3 25 mm толщиной. С этой работой справляется легко. Не остановишь так он шляпкой шурупа весь лист продавит по моему (по крайней мере один лист почти продырявил, мне всё казалось что листы не плотно стянуло.)
Стальным шурупам 4,2х7 (чёрные как для гипсокартона) бошки откручивает только так. Я свёрла дома забыл и без засверливания в буковые бруски крутил.
Заодно полюбовался что значит плохие, среднего качества и отличные биты. (пока крутил ручными отвёртками как то не актуально было)
Плохие даже одного шурупа не закручивают, средненькие так штук 30-50 держат, хорошие грубо около 500-800 и то им ещё можно закручивать, насмерть ещё не убит, просто срывается уже много чащё но думаю если маленько обточить сверху то снова можно пользоватся как новым.
После этого купил на ebay набор битов WERA 61штука (биты и держатель за 31 евро, 31 это уже вместе с пересылкой было )
кстати там и битодержатель лучше чем в обычных наборах.
Более сильный магнит (даже длинные шурупы удерживает на бите), плюс проволочное стопорное кольцо пружинистое внутри.
DW написал :
НУ не сосвсем это "однокласники" DC756 больше похож на AEG BBS 12 KX
Для начала он дороже, минимум что я нашёл 180€
Во вторых по ТТХ он всё равно уступает всё же BBS 12 KX.
Вес можно сказать такой же как и у 12 вольтового раптора.
И нет таких вкусностей как сменный патрон и крепление бита в шпинделе.
Короче, он на мой взгляд преимуществ не имеет.
А вот 727 имел огромный плюс малого веса (600 грамм разница это немало), при небольших отличиях в ТТХ.
Потому я сильно колебался что взять.
Я в магазине держал 727. Правда без аккумулятора. Он на стенде был без аккумулятора
а искать продавца чтоб с аккумулятором дал поцапать, я поленился, тем более я его просто сравнивал с уже купленным 14 вольтовым раптором (идея про подарок возникла позже).
Короче по весу игрушка
Samuraj написал :
У DeWALT есть свое предложение для решения этого вопроса. Это битодержатель в котором достаточно быстро меняется сверло на биту причем за одну операцию (сверление) вы можете также отзенковать отверстие для того, чтобы аккуратно утопить шляпку шурупа.
Samuraj написал :
DW написал :
Но ведь это опять отдельные деньги
получается
AEG BBS 12 KX 159€ со всеми вкусностями
DC756KA 180€ (уже дороже)+ какая то сумма за дополнительный битодержатель. Плюс уступает по ТТХ, незначительно но всё же . Плюс я так понимаю этот дополнительный битодержатель удлиннит прибор, тогда как у AEG смена на биту прибор даже укорачивается, а сверло в патроне по крайней мере длина как обычно.
Согласитесь, что логичнее выбрать Raptor BBS 12 KX чем DC756KA?
DW написал :
У DeWALT есть много интересных решений, но, как правило, Россию они обходят стороной.
Скажите, пожалуйста, где в Москве такую принадлежность можно приобрести на этой неделе.
Спасибо.
2MADg400DnMAX
Попробуйте позвонить и узнать в сервисе каталожные номера
DT7600
DT7601
DT7602
DT7603
и наборчик
DT7612
Если интересно распишу подробней про каждую
Ну а если ее там нет, то извините , новинка все-таки, и довольно-таки специфичная поэтому ее так неохотно везут.
DW написал :
Какая жалость, что поставками оснастки и инструментов в Россию занимаетесь не Вы лично.
Представьте на минуту, что в Германии или США заинтересованный покупатель спрашивает в представительстве:
  • А где мне купить такой-то каталожный номер?
    Ему отвечают:
  • А Вы позвоните в сервис-центр - там примут Вашу заявку, накинут процентов 40 и через месяц-полтора будет Вам счастье.
Трудно в такое поверить?
Но мы не в европах.
Надеюсь, что в будущем станет легче.
MADg400DnMAX
А вы спросите у Юры (Bobr) где он брал, у него такая есть.
У меня аналогичная от Макиты, сранивал с Юриной, моя чуть похуже, люфты небольшие есть. Но вроде не критично.
espirits написал :
А помнишь, где он брал шипорезку DeWalt (которую уже не выпускают и не продают у нас), а потом пытал на даче?
Он брал её у представителя DeWalt. Эту приблуду, наверное, там же.
Я же говорю о поставках расходки DeWalt в российские магазины.
