#452614
День добрый.
Мне неодходимо распустить тес 50мм. на брусок 40х50мм.под сайдинг.
По моим расчетам бруска нужно примерно 300-350мертов.
Я думаю по мощности нужна не менее 1500вт.
Какую циркулярку мне выбрать для стационарной установки и какой диск?
Спасибо.
Добрый день. У меня примерно такая же делема, только я хотел взять сразу компактную циркулярку с диском на 190, мощностью не менее 1400Вт, искал но так и не нашел какие могут устанавливаться стационарно (т.е. где предусмотрено конструкцией). Как претендента посмотрю Makita 5705RK, с виду довольно прочная подошва если просверлить крепежные отверстия. В основном попадаются пилы с диском более 200мм.у кторых на подошве есть готовые отверстия. На пример HITACHI C13U, HITACHI C9U2 правда в инструкции я не нашёл прямого указания что пилы возможно крепить стационарно за подошву ( ). Бывают еще циркулярки, к сожалению названия не помню, которые крепятся на предусмотреных струбцинах ( читал на форуме что иногда слетают со стола).
Посмотрите еще пилу REBIR RZ 2-70-2, я так понимаю, что это у нее присутствует стационарное крепление.
Михайлович написал :
В комплекте идут 2 струбцины - с одной стороны крючком цепляются за корпус, с другой - силуминовая "лапа" длиной 45 мм (от центра оси), которую поджимает гайка, впаянная в пластмассовую ручку.
Стационарно держит крепко, но как в работе - неизвестно.
У меня Ребир, стационарно крепил струбцинами. Мне один из форумчан написал, что это опасно, так как был случай, когда пила слетела со струбцин. При стационарной установке защитный кожух фиксируется в открытом положении. На расклинивающий нож стаится пластмассовая защита, но при распиловке 50-мм досок её не ставлю, т.к. доска упирается в неё. Чтобы пила не слетела со струбцин, между столом (верстаком) и корпусом пилы ставлю кусок мягкого кровельного покрытия. С одной стороны оно посыпано песком (прилегает к деревянной поверхности верстака), с другой - липкое битумное порытие (хорошо прилипает к металлическому корпусу). Струбцины затягиваю крепко, лапки- пластмассовые. Правда ,Ребир мой не позволяет пилить под 90 градусов, подошва криво установлена и хлипкая очень.
ИМХО, вам лучше на циркулярном станке распустить доски или купить готовые бруски.
Стационарно закрепить можно любую пилу.
Неделю назад у меня сгорела FT-2515.(Прозевал щетки-Полетел колектор и корпус!)
Готовый стол для стационарного крепления имеется.
Вопрос что взять?
Для справки-брусок 4х5 не струганный 17руб метр!!!
У меня осталось 0,5куба теса 50мм.брал еще по 800руб.куб.
Вот нашел STAYER CP 85 к сожалению не отключается при износе щеток.
Кто что думает.
Спасибо.
Ничего не могу сказать. Если только кто либо пользовался такой циркуляркой и сможет дать отзыв...
На мой взгляд пила более подходит для ручной работы: лазерный целеуказатель, алюминиевая подошва для облегчения веса.. Для стационарного использования главное, чтобы она могла подолгу работать.
2sergei259 Вот такой пилой распустил на рейки 2 куба обрезной сороковки за день. Стационарно не крепил, пользовался параллельным упором. 950 Вт - режет как нож масло. Иногда зажимало расклинивающий нож - но это к мощности отношения не имеет...
Не думаю что для роспуска теса вдоль на бруски, да еще толщиной 50 мм подходит ручная циркулярка, мотор коллекторный по моему не для длительной работы, нужен станок с асинхронным двигателем желательно с длительным режимом работы S1.
