#453946
Уважаемые гуру!
Подскажите, пожалуйста, чем можно покрыть стол для настольного тенниса из фанеры (14 мм), который установлен на улице? Сейчас он пропитан олифой в 4 слоя. Может кто сталкивался с такой проблемой. Боюсь, вспучит нафиг через неделю.
Спасибо.
Вообще - навесом! А под навесом акриловой матовой или совершенно матовой темно-синей или темно-зеленой краской по грунт
SGore написал :
Вообще - навесом!
Поддерживаю...
вообще я фанеру для этих целей покрыла полифлюидом.Пока все нормально.Но не знаю,ляжет ли он на олифу
Ага, ещё можно заарматурить, залить бетоном, виброуплотнитель и ...
Вопрос вообще-то был нормальный задан. Правда спрашивать нужно было до покрытия олифой да еще в 4 слоя. Сейчас можно сделать следующее:
1) Если есть пленка олифы, то удалить ее смывкой на основе хлорида метилена или подобного сильного растворителя.
2) Хорошо пропитать фанеру антисептиком (например Cuprinol Wood Preserver и т. п.). Возможно что сделать это из-за наличия олифы не удастся.
3) Покрыть в 2-3 слоя хорошим атмосферостойким лаком, желательно с антисептическими свойствами. При желании лак можно заколеровать практически в любой цвет.
А что полифлюид мне понравился...на олифу похоже ляжет, уж всяко лучше лака
Мужики, давайте внесем ясность! Что за изделие и для чего? Отвечаю: узкоспецализированный предмет! Для игры. Понятно? Если водку пить или в домино резаться то вооще пох что нанести! А это стол для игры в пинг-понг. Давайте исходить из этого! Что может обеспечить на горизонтальной поверхности защиту? Правильно - краска! Но...глянцевая - как на авто! Логично? Логично. Глянцевая во время игры будет бликовать? Несомненно! Играть, извините, совсем тоскливо. Далее... цвет. Стол дожен быть покрашен или в тем.синий или тем.зеленый цвет и обязательно матовый. Если стол сверху не закрыть навесом - вся вода и снег будут на столе. Сколько прослужит при такой эксплуатации фанера?А линзы (образующиеся на горизонтальной пов-ти от воды) под солнцем сделают Ваш стол пегим. Ну и чего добились? Перекраска! Смысл? Вот ув."iale" сразу въехал в ситуёвину. Навес и матовая краска!
