Здравствуйте уважаемые!
Вопрос возможно обсуждался, но прошу помочь.
Суть такова: есть бензогенератор 3000 Вт. Требуется подключить к нему сварочный трансформатор 2500 Вт для сварки контура заземления (пруток диам.16 мм).Выдержит ли подобный режим генератор? Мне сказали что необходим запас мощности генератора примерно в два раза.
Спасибо!
это ещо вопрос хороший потянет или нет
потому что в момент розжига электрода сварочник единовременно может потреблять ОООООчень боьшую мощность поэтому если генератор и потянет по номиналу тоо это не фкт что будет варить стабильно
с этой точки зрения выгодне всего инверетры у низ аопервых ток КЗ или 0 или близко к нему и розжиг намного легче из за электронных девайсов
моё мнение если работы не много то можно попрость у кого нибуть из друзей инвертер и поварить им тогда эта системма будет более жизнеспособна
и я только ещо одного не понииаю врить нада заземление видимо в городе в доме там что рядом на рассточнии 2КМ электричества нигде нету?
2mihey726 Если бы ток КЗ был нулевой, то дуга никогда бы не зажглась Работа инвертора от генератора имеет свои особенности
karel
Спалишь обмотки генератора! У них как правило нет тепловой защиты.3 кВт маловато будет,лучше 6 кВт. А диам.электрода какой будет?
Шмель прав.
летом варил от генератора 2,7кВт арматуру. сварочник- ивертер ФЕБ. Электрод Ф2. Не фонтан, но варить можно, правда для генератора это было на пределе.
2-3 аккумулятора 60-100ач последовательно (попроси у соседей на время) и вари постоянкой только следи что бы не прилипал а то акумы сядут
Случай из практики - уже писал, но повторяю.
Бензогенератор PRAKTIKA SPG300, Р=2.6 кВт, сварочный инвертор САИ-200, варил МР-3, электроды 3 мм, достигнутый ток 70-72 А, при 75 -80 вырубала встроенная защита.
Варили с сыном впервые в жизни.
Итог - сварили из 60-75 см секций 20 метров забора и створки для ворот общей шириной 4 м.
На очереди летом - навесить ворота.
С уважением ...
все таки интересна связка генератор-трансформатор(или полуавтомат), неужели в сварочных
агрегатах генераторы значительно отличаются от тех которые используются в обычных генераторах
без встроенного сварочного аппарата??
сварочный генератор внури
