Всем доброго времени суток!
Опыта работы с указанным инструментом никакого.
Не подскажите, что лучше взять циркулярную пилу или электролобзик? Берется в основном для подгонки дверных наличников и евровагонки.
Правильно я понимаю, что для распиливания вдоль наличников электролобзиком, из-за отсутствия опыта, не получится добиться прямой линии на длинных разрезах?
2Andrey Kr Пока поиском ищете, скажу что если резы только прямые и в дальнейшем не планируете столярно-плотницких работ, то циркулярка, в противном случае и то и другое
ну и плюс торцовка.
Лобзик очень универсальный инструмент. Два года назад подарил на др одному товарищу, он с недоумением принял подарок, сейчас спрашиваю, как ? он говорит - даже дрова пилю ,ножевку бросил. Дисковая пила для больших работ- достаточно тяжелая , шумная, опасная.
Че смеетесь то? Лобзик действительно безопаснее циркулярной пилы. Циркулярка и болгарка вообще самые опасные инструменты и требуют _повышенной_ осторожности и внимательности.
Безусловно все ТБ должны соблюдаться неукоснительно. Только последствия их нарушения с разными инструментами разные.
Конечно смеюсь Только один раз когда я колол дрова колуном и промахнулся мимо полена попав по ноге мне было не смешно
Solovushka написал :
Так никто и не спорит что лобзик безопаснее. Да и универсальнее он. А кроме циркулярки и болгарки есть ещё бензопила, которая тоже очень опасна. Хотя если придерживаться ТБ и инструкции по эксплуатации ничего не случится. Я бы например с радость все время соблюдал ТБ, но не получается
Бюджет, однако, не позволит взять и то, и другое.
До сих пор определиться не могу ...
Мне почему то кажется, что циркулярка в доме больше пригодиться. Не могу придумать, зачем бы я стал выпиливать криволинейные заготовки. Основные работы все-таки прямые вырезы, а тут циркулярка предпочтительнее.
Andrey Kr написал :
То, что при отсутствии инструмента в первую очередь нужна циркулярка это бесспорно. Но не зарекайтесь про лобзик, им много чего можно делать и по дереву и по пластику и по металлу. Я бы приоритеты расставил так 1. циркулярка, 2. рубанок, 3.лобзик.Шуруповерты шлифмашинки и прочее уже по потребностям. А они растут
Циркуляркой в квартире пилить- садизм какой-то. Я говорю- лобзик универсальный инструмент и в основном все пилят по прямой, хотя лобзиком называется,фактически это механическая ножевка Лобзиком может пилить и ребенок, только дай, а циркуляркой фиг.
В дополнение, если кромить 50мм доски, или резать попорек, нужна диковая пила, если вагонкой обшивать стену, то лучше лобзик, ну а дрова сам Бог велел пилить бензопилой. Но по опыту работы даче лобзик один самых востребованых инструментов, как УШИМ, дрель.
Здравствуйте.
Стоит выбор покупки электролобзик Makita, либо циркулярная пила Makita.
Уважаемые форумчане, интересует Ваше мнение, что лучше, что практичнее, что более универсально в использовании?
ЧТО ЛУЧШЕ КУПИТЬ???
Анатолий77 написал :
ЧТО ЛУЧШЕ КУПИТЬ???
ну, ежели, к примеру, речь идет о том, чтобы быстро-быстро нарубить в гараже на кусочки килограмм 5 колбасы, то лобзик, пожалуй, будет поудобнее. А вот если задача - соседей до инфаркта довести громкими звуками в 4 часа утра - тут уж без циркулярочки никак
Уже много раз обсуждалось на форуме, пройдитесь поиском.
Лобзик несколько безопаснее, позволяет делать кривые линии. Прямые идёт с плясками (нужны хорошие направляющие, толстые пилки и т.д.), испытывает проблемы с перпендикулярностью торца кромке (уводит пилку) на толстых (ну, где-то от 30 мм) деталях
Небольшое преимущество лобзика - верхняя и нижняя точка распила в материале находятся одна над другой. Ну, например, захотелось вам угловой вырез сделать - лобзиком без проблем, а циркуляркой чуть-чуть допиливать придётся.
Лобзик удобнее и безопаснее в делах подгонки, когда надо подпиливать прямо по месту, не на рабочем столе. Опять же пункт 3 тут важен.
Лобзик намного удобнее и безопаснее при работе с небольшими деталями, распилах скажем до 10 см длинной, небольших выборках, скажем нужно вырезать квадратное отверстие 5x5 см (ну хорошо, 10x10) под розетку, например - лобзик+дрель справятся, циркулярка уже нет (у неё диск банально туда не поместится)
Циркулярка ЗНАЧИТЕЛЬНО удобнее, быстрее и лучше, когда речь заходит о прямом распиле. Кстати, большинство операций - именно такой распил. Ну, нарезка щитов там в размер, может быть распил/напиливание балочек и так далее.
Как правило, стабильнее в плане вертикальности кромки, т.е. угол в 90град. не плавает, как у лобзика.
Ну, и она значительно производительнее, но и опаснее лобзика...
Так что - если не предстоит сложных криволинейных вые#онов, например, мебельных, и задачи больше строительные, то циркулярка. Если хочется делать много хитрой красивой мебели или будет много различной подгоночной/отделочной работы - то лобзик. В принципе, если у вас есть фрезер, то нечастые криволинейные фигуры можно делать и без лобзика - только фрезером и циркуляркой.
2Анатолий77
Электролобзик и циркулярная пила не могут заменить друг друга.
Для коротких и фигурных резов - электролобзик (к тому же безопаснее).
Для длинных резов (рейки) - циркулярная пила.
