#454830
Кто-нибудь знает, можно ли ставить газовую плиту (например Индезит или Аристон) вплотную к кухонной мебели? Или нужно оставлять промежутки? В одном магазине продавец сказал, что плиту шириной 60 см можно ставить вплотную, а 50-сантиметровую нельзя, так как разница в ширине идет за счет толщины стенок плиты. Так ли это? У нас кухня маленькая, и 60-сантиметровая плита никак не влезет. И промежутки оставлять неохота.
В любом случае промежутки должны быть.
IS написал :
А насколько большие?
to vangogen
Зависит от плиты. У старых советских, где теплоизоляции не было, чуть ли не с полметра. У современных плит хотя бы сантиметров 5, чтобы вентиялция была нормальная.
to Юбер
При пользовании духовкой даже при наличии теплоизоляции боковые стенки плиты ощутимо нагреваются. Чтобы не было никаких последствий, нужен промежуток для вентиляции.
IS написал :
В том-то и вопрос, насколько серьезные могут быть последствия. А то ими можно и пренебречь
Лет 15 назад у родственников еще стояла старая советская газовая плита. Рядом с ней, почти вплотную, металлическая этажерка, на которой были соскладированы кастрюли и сковородки. Каким образом там оказалась пластиковая фляга, я не знаю. Но после очередного использования духовки эта фляга была обнаружена наполовину расплавившейся.
При использовании духовки сильно греется, у меня зазор 10 см и дсп стол - прогревается хорошо.
2vangogen - Инструкция есть? Смотрите в книгу и ви... и делаете, как указано.
2 IS У меня не нагреваются. Плита - Бош какая-то.(?) Сзади в плите - да, есть прорезь, из которой горячий воздух прет при работе духовки. В инструкции про промежутки между плитой и чем-то ничего не сказано.
Информация к размышлению из ГОСТа и инструкции на газовую плиту Bosch (на эту модель есть русская инструкция на сайте BSH).
у свекрови купили кайзер 50 см, никаких зазоров не оставляли, только одно но, плита ниже столешницы и пока её подняли, успели подпалить рядом столешницу. Что касаемо духовки, то дверцы рядом греются, но уже 2 года как внешне всё нормально. Фасады мдф.
kra-mark
В инструкции к плите не сказано - это отдельностоящая или встраиваемая, но не дано никаких указаний про расстояния, только габариты самой плиты, что позволяет предположить ее двоякое использование. Расстояние 50 мм должно быть от вертикальной боковой стены, а не от столешницы. Получается, что тот же бош можно ставить вплотную с нижними шкафами?
Газовщики рекомендуют, как минимум 2см в целях пожарной безопасности.
Какие газовщики? Инженеры-проектировщики, которые и нормы знают, и ТБ? Или те слесаря, которые трубы варят? Они внимательно изучили инструкцию и технологические особености всех существующих плит?
В инструкции к моей канди сказано про эти 2см, и действительно вчера после нескольких часов работы (пекла куличи) стенка шкафа даже изнутри была теплой (кривизна всего и вся не позволяет выдержать эти 2см), у других сказано, чтобы клей держал 100 градусов, иначе оставлять опять 2см, а у боша ничего нет про зазоры, только охладждать духовку с открытой дверцей не надо. У буржуев вообще плиты по нашему госту явно продаются - slide-in и отдельно стоящие.
На одном из тренингов в фирме БСХ на аналогичный вопрос - "На каком расстоянии должна стоять невстраиваемая плита от соседних столов" - был дан ответ: "На противоположной стороне кухни".
Вообще то, люди, подключающие вам газовую технику, обязаны знать нормы и ТБ.
FireBird
Живете в сказке? А я лучше лично ознакомлюсь с нормами, чтобы быть увереной в своей личной безопасности.
Вы принимаете тезис о том, что плиты разных производителей имеют разные конструкционные особенности? И то что разные по уровню исполнения плиты тоже могут иметь разные конструкционные особенности тоже? Откуда мастер может знать про ВСЕ плиты ВСЕХ производителей?
kra-mark
В этой стране встраиваемых плит не существует как класс, а импортные аналоги запретили ввозить? Не ту страну назвали гондурасом (с) не мой
vangogen написал :
Ежедневная эксплуатация с 2003 года - нет никаких последствий абсолютно. Ничего не нагревается даже при одновременной работе всех конфорок и духовки. Плита "Ардо" 50х50, духовка электрическая.
Radio
А в инструкции как написано? Нужны были зазоры? Хотя электрическую духовку я не готова ставить.
anuta__ написал :
Точно не помню, если честно. Лет-то прошло сколько. Но скорее всего написано, что нужны, сантиметров по 5. Это стандартная писанина для любой плиты.
anuta__ написал :
Почему? Реально лучше газовой печет.
Возможно, что сейчас есть и газовые не хуже, какие-нибудь из премиум-сегмента, ну так за них и деньги совсем другие надо отвалить.
anuta__ написал :
FireBird
А кто сказал, что я им полностью доверяю!? Хотя ко мне очень грамотные дядьки приезжали и варили, и консультировали... много чего интересного рассказали. Не надо к газ.плитам, как к космическим короблям относится... конструкция у них у всех похожи, а все те же газовщики имеют лицензии на обслуживание и подключение плит ОПРЕДЕЛЕННЫХ МАРОК. И с чего Вы взяли, что лучше профессионалов разберетесь в вопросе норм и безопасности? К тому же читайте посты внимательней, прежде чем так эмоционально воспринимать каждое сказанное слово. Я написала: "как минимум по 2 см". Свою плиту для начала "погоняла" на высоких температурах, и прощупала все стенки... несмотря на инструкции и холодные боковые стенки (у меня Горенье), придвигать мебель вплотную не рискнула. Видела как от галогенок дверцы на шкафах плавились, так зачем мне лишние проблемы.. Если захочу все под нуль, то куплю встройку!!!
Вы что хотите услышать?
FireBird написал :
несмотря на инструкции и холодные боковые стенки (у меня Горенье), придвигать мебель вплотную не рискнула. Видела как от галогенок дверцы на шкафах плавились.
вообще все производители (кроме может российских) прокладывают термоизоляционными материалами стенки, поэтому можно, но для пущей увереноости миллиметра по 3-5 я бы оставил. вот у меня такая же ситуация, только плита Горение и уже 9 лет с кухней Икея "дружит" ничего не отошло
FireBird
Так как здесь специалистов нет, я написала в саму фирму и получила ответ:
Здравствуйте!
На вашем сайте я не нашла инструкции по установки газовых плит шириной 60см.
Не могли вы уточнить размеры ниши для встраивания и расстояния до мебели.
С уважением, Анна
Добрый день!
Прибор относится к классу 2/1. Прибор можно
устанавливать вплотную между кухонными шкафами. С
одной стороны на расстоянии не менее 100 мм может
находиться кухонный шкаф, превышающий высоту
прибора, или стена. С другой стороны может находиться
кухонный шкаф только одинаковой высоты. Кухонные
шкафчики над плитой не должны создавать помех при
приготовлении пищи, минимальное расстояние составляет
650 мм.
С уважением,
Gorenje
От боша еще не получила адекватного ответа....
anuta__ написал :
Анюта, а какой вопрос-то был? Вы его в данной теме вроде не задавали, я её сейчас специально всю перечитал.
Да потому что он тот же, что у топикстартера. Можно ли ставить плиту вплотную к мебели? Вот про 60см газовые плиты горенье теперь известно, что их ставить вплотную можно. Жду ответ еще от боша (они с первого раза не поняли мой вопрос, пришлось переспрашивать).
А Вас какая именно плита интересует? Или у Вас их несколько?
Про 50см Ардо запишите, что тоже можно, хотя и написано, что нельзя. Еще имейте ввиду, что ничему написанному или сказанному другими людьми нельзя верить. Только самому себе, да и то не всегда. Говорю как человек, непосредственно связанный с написанием руководств по эксплуатации на сложные технические изделия.
Получила ответ от боша:
Добрый день!
По информации Технического отдела БСХ, расстояние между боковыми поверхностями газовой плиты и соседними мебельными шкафами, должно быть не менее 5(пяти)сантиметров, расстояние между газовой варочной поверхностью и верхними шкафами или вытяжкой, должно быть не менее 85 см. Интересующую Вас информацию, Вы можете найти на наших сайтах или на Инфолинии - т.8 800 200 29 61(бесплатная по РФ,в будни с 9:00 до 17:00 по Москве).
С уважением,
ООО "БСХ Бытовая Техника"
5(пять) сантиметров!!! Как можно делать в 21 веке такие плиты?! И как их можно продавать за такие деньги?!
Radio
Проверять будут или не будут греться боковые стенки за свои деньги я не хочу очень уж накладно выходит. На счет ардо можете сами написать:
anuta__ написал :
Да не делает ТАКИЕ никто, успокойтесь У приятеля Бош уже лет 10 стоит между шкафами, зазор менее 5 мм.
И естественно, Вам тупо скопипастили фразу из руководства по эксплуатации. И естественно, в нём НЕ МОЖЕТ быть написано ничего другого.
anuta__ написал :
Мне это не нужно, я сам могу рассказать кому угодно, можно или нельзя устанавливать Ардо вплотную.
