#455008
для того, чтобы потолок сделать горизонтальным, надо в некоторых местах положить слой штукатурки в 3 см, что достаточно много и нехорошо на потолках.
как быть в таком случае? прозвучало предложение в таких местах закрепить к потолку листы ГКЛ, а уже поверх них шуткатурить. естественно, везде грунтовать.
стОит так делать?
ну 3 не так много. У меня 6, так наростили ротбантом 3 и 3 остались в перепаде. Замечу, что ничего не видно ведь не будете вы ходить с линейкой и стены перемерять.
от освещения зависит, у меня по периметру лампы
А вам надо именно сделать потолок горизонтальным? Или просто перепады между плитами устранить? Первое не имеет большого смысла.
А перепады, конечно надо сглаживать. Но 3 см это действительно не так уж много. Гипсокартон... не знаю... А чем хуже просто гипсовая штукатурка? Если все равно потом штукатурить. Может быть с сеткой, для надежности. Гипсокартон, по-моему, имеет смысл когда люди не хотят мокрые и грязные работы. А если все равно штукатурить... штукатурьте сразу
А если натяжной потолок?
подтверждаю, если гладкие переходы, то и перепад практически не виден.
=vadim= написал :
У человека свет вдоль потолка, насколько я понял. И потом: потолок ровный и практически ровный очень сильно отличаются.
=vadim= написал :
А что такое гладкие перепады. Если это перепад между противоположными концами комнаты? Тогда 3 см - это тьфу!
А если идет горизонталь, потом сантиметров 30-50 наклон, а потом снова горизонталь - это очень заметно. Особенно если свет идет со стороны более низкого участка потолка.
ок, напишу подробнее: потолок будет двухуровневый, по центру - собственно он, а по контуру - опущеная на 12 см конструкция из гопсокартона, за которой находятся по периметру лампы дневного света. перекрытие - монолит, изломов нет, а вот по горизонтали перекос есть - одан из углов задран относительно остальных. отсюда и большой перепад, если горизонталить
solo написал :
свет параллельно плоскости на расстоянии нескольких мм ? , тогда будут заметны даже неровности на покраске-обоях.
Светильник можно опустить, или направить свет не параллельно.
2ulrich
Перепад виден не будет, если а) комната не слишком маленькая; б) рисунок обоев не будет выдавать перепад (например, горизонтальные линии по всему периметру). Поэтому подумайте, стоит ли тратить силы и материал на выравнивание.
ulrich написал :
А задран он постепенно от одного угла к другому? Или буквально в полуметре от этого угла подъем начинается?
Если нет, не тратьте время и силы. Если нет изломов, 3 см на 3-5 метров абсолютно не видно будет.
А вот про обои вам правильно написали - полосатых рисунков лучше избегать.
Как же перепадов не видно будет? Второй уровень потолка, что не по уровню делать, а относительно потолка? Если по уровню, то предполагаю, что бортик 12 см и 15 см будет отличаться.
Дмитрий72 написал :
А на кой ляд его делать по уровню? Это же не бильярдный стол.
Похоже надо просто сделать визуально ровно, относительно второго уровня...Слегка задрать второй угол и стянуть штукатуркой на нет...или долбить этот задранный.
В смысле на кой ляд его делать по уровню? Чтобы хорошо было и красиво. Потолок монолита, это не ровный перепад от одной стены к другой, это не плита. На монолите перепад получается от провиса опалубки и делать второй уровень с таким же прогибом, по-моему не красиво.
Только "полноценная" конструкция (ГКЛ + профили). При шпатлевке постоянно контролировать плоскость в "косых лучах" лампы. А то, "ровная" (визуально) плоскость, при монтаже ламп по периметру (что происходит на финальном этапе) удивит Вас своей аналогией с поверхностью Луны!
Перепад плит перекрытия потолка 5 см. Сам потолок в итоге выгнут вверх по длине и с перепадом в 3 см по ширине. В общем от самой низкой точки до самой высокой более 5 см.
Нужна консультация как выровнять по уму и не бояться что рухнет на голову.
ИгорьYИгорь, гипсокартон.
Андрей Сновидов, Гипсокартон заберет высоту потолка и так довольно таки небольшую. Где то читал что в более толстых местах клеят гипсокартон а потом окончательно выравнивают ротбандом
Новостройка монолит.
Был перепад по потолку до 4 см. заказчик был предупреждён, что не ст0ит штукатурить, но взял ответственность на себя, главное для него при приемке было- «идеально ровно и что бы не бухтело»,
Сделали на отлично. Через месяца 4 две верхние квартиры были куплены и начались работы по перепланировке... начались они с грохота 4-х максовских перфораторов Хилти которые работали ударно! Отгадайте- где оказалась в процессе ударно-ломовых работ в соседних квартирах отличная штукатурка потолка?....
PS: грунт митель, штукатурка МР-75.
ИгорьYИгорь, штукатурте в два захода,обязательно первый слой высохнуть должен,дальше грунт и еще слой.
телефон 8 905 530 42 54
хотя и вариант с гипсокартоном и в один заход штукатурить тоже рабочий.главный момент правильно крепить гкл.
