#455455
Друзья , поделитесь опытом !
Собираю кухню на даче , купил в Мерлене столешницу , торцы не откромкованы . Купил конечно кромочную ленту тоже. Столешницу нужно резать по размеру , а разрез кромковать . Встал вопрос , чем резать . Лобзик уводит в сторону , край может быть неровный , толщина 38 мм. Может циркуляркой ? Кто имеет подобный опыт , как лучше поступать с такой столешницей .
В принципе у нее готовый край ровный и можно было бы его оставить по покрытие не доходит до края 3-4 мм. Может снять шлифмашинкой торец до начала кромки ? боюсь что получится срез торца неровный и кромка плохо ляжет.
Поделитесь опытом , кто работал с подобными столешницами.
Резал паркеткой, диск для ламината. Резать надо , чтобы столешница лежала покрытием вниз.
Прошу прощения , а что есть паркетка ? Наверное у меня ее нет . А есть для циркулярки диск для ламината ? Я сам так и думал , что класть и резать надо покрытием вниз , спасибо за напоминание.
2Анатолио
Паркетка это и есть циркулярка.
Спасибо , не знал , буду пробывать , не получится - всегда есть конторы , которые эти услуги выполняют.
Резал столешницу циркуляркой, диском для дсп(лицевую часть заклеивал скотчем во избежание сколов). Далее -шлифмашиной.
Резал электролобзиком, потом можно чуть подшлифовать.
Вместо кромочной ленты использовал кромочную планку (алюминиевая), прикрепляется на саморезы,
да и выглядит, ИМХО, лучше
Резал лобзиком (лицева сторона столешки вниз) обязательно с маятниковым ходом - пила меньше грееется, меньше уводит. Пилочка с крупным зубом. Оставлял запас 1,5 - 2 мм. Потом фрезерной машинкой по линейке - идеальный торец.
Все резы начинай с фасадной части столешки - чтоб не вырвало покрытие при выходе пилы.
Алюминивые боковые накладки - гуд, спасение против сколов и некоторой кривизны торца. Не забкдь просиликонить от влаги.
Старайся делать хорошо, хреново оно само получится!
Спасибо всем откликнувшимся , отдельное спасибо Citizen за упоминание про скотч , обязательно попробую . Вчера резал столешницу в гараже ( пока на 2 части , чтобы влезла в машину для увоза на дачу ) и понял сам , что начинать надо с фасадной части , ибо на финише получаются небольшие сколы. А так рез очень ровный . Резал циркуяркой , она же паркетник , паркетным же диском с 60 зубьями .
