Требуется поднять уровень пола на 10-12 см с наименьшими трудо и деньгазатратами.
Предполагаю уложить на жидкий раствор пеноблоки 6-8см толщтной, всерху залить стяжку 3-4см с сеткой, сверху керамогранит.
На сколько будет прочная конструкция, и как вообще такой вариант имеет место быть?
Спасибо.
вес прирога значения не имеет, конечно. кирпичем выкладывть пол не стану
Керамзит - очень интересно, гараздо дешевле блоков и легче. 2 вопроса: какова технология разравнивания керамзита, собственно как сделать слой одинаковой толщины? И После того как разровняли слой керамзита, чем его залить - сразу стяжкой (но ее туда уйдет немеренно) или пескобетоном, тогда какой марки лучше и насколько густым делать раствор.
Пенопласт - легко по весу и по монтажу (самый простой вариант), по цене, цены не знаю, главный вопрос - прочность основания - на плиту пенопласта 1 кв.м толщиной 7-8 см, ляжет стяжка 13 кг. на кв. м + керамогранит около 10 кг. на кв. м, т.е. нагрузку в 25 кг + вес человека, не станет ли пенопласт со временем проседать? Его ведь не так сложно сжать руками!
действительно, колесо изобретать совсем не хочется.
skon123 написал :
Не пенопласт, а экструдированный пенополистирол достаточной плотности - смотри в инете. Его в том числе укладывают под дорожное полотно для исключения морозного вспучивания....
BV написал :
Существенное уточнение ЭП реально подходит, тут вопросов нет, но ЦЕНА!! слой в 7-8см я разорюсь. Повторюсь критерии цены и времени монтажа - самые важные.
Хотя пенопласт весьма распространен, по технологии укладки см.
