#40494
Как получить чистое на выходе отверстие (без сколов и выхватов) при сверлении бетона насквозь?
Первое что приходит в голову, прикрути с обратной стороны кусок доски потолще.
Тут это уже обсуждалось ранее.
Сверлить нужно с двух сторон. Для точной разметки используется магнит и иголка
Про магнит интересно, а если стена 40см?
Просверлить меньшим диаметром, а затем нужным диаметром с двух сторон.
2pzotov А сверло меньшего диаметра сколов не даст?
2TriX Магнит в железобетоне навряд ли поможет, арматура будет мешать. Толщина бетона около 100 мм.
Даст, но маленькие, которые будут перекрыты при рассверливании большим диаметром. От бетона тоже зависит. Если бетон плохой, то такой кусок вывалится, что никаким сверлом не перекроешь.
ЗЫ А магнит и иголку можно использовать, когда сантиметра 3 до конца осталось. И под конец ненадо сильно на перфоратор давить. Мягче надо.
TriX написал :
На перфоратор в принципе можно. А вот на газ при выходе давить надо без усердия.
in my humble opinion
pzotov написал :
и где оно раньше обсуждалось???
2 krbuhtyg
Хватит копрофилией форумной заниматься, теме семь лет!
Человек, которому Вы вопрос адресуете, не был на форуме больше года.
А что делать, если вопрос интересует - заводить паралельную тему с идентичным названием???
Вопрос был не конкретно к человеку, который не был на форуме больше года, а к любому кто может ответить на вопрос!!!
Сверление алмазными коронками с использованием стойки. Получится аккуратно и в принципе любого размера. Про цену решения писать не нужно - спрашивали. Вам ответили.
Кислородом можно прожечь. Диаметр до 3/4" вполне сносно. Расход трубы большой (это если много отверстий)
в0в0в0 написал :
Где достать алмазную коронку ,например, 8х400?
krbuhtyg написал :
Полностью согласен, - тема вечная.
Её в идеале лучше бы расширить и переименовать (включив кирпич, штукатурку и плитку как варианты отделки обратной стороны стен).
Вставлю и свои 5 копеек
Пару раз сверлил с обратной стороны не толстым буром (предварительно пройдясь тонким), а коронкой с диаметром больше примерно на сантиметр чем толстый бур, вывалился аккуратный кругляшок. Но это только из-за того что с длинным буром было не развернуться в одном из помещений.
Valery22 написал :
И дело закончится пожаром или отравлением.
Если в помещении такое можно сделать, не проще ли просто перфоратором просверлить, а потом замазать?
