Практически заштукатурил стены ванной сверху от потолка до ванной. Дальше надо оштукатурить стены до пола и в стене вдоль которой стоит ванна проложить трубы (вдоль стены будут душевая кабина и мойдодыр), но мешает ванна.
Ванна будет убираться, но только непосредственно перед установкой кабины, т.е. после плитки (чтобы было бы где хотя-бы ополоснуться). Предполагаю ее временно двигать туда-сюда, только не знаю как сделать вывод в канализацию.
Сейчас там металлический сильфон входит в 50-тую пластиковую трубу. Думал купить на время дешевый пластмассовый сильфон с гофрой за 80 р., но опасаюсь - не будет ли это все подтекать?
Эта. В обоих гофра то одинаковая. И за 400 та же. Сильфоны тока разные. Но меня именно беспокоит соединение в горизонтальной плоскости гофры через прокладку с пластиковой трубой. Не выдавит ли оттуда гофру?
Хотя сам внимательно поглядел на фото, вроде бы есть фланец. Пойду изучю получше предмет. Изучил. Посередине пластиковой трубы - да, фланец. Но он почему спаян с куском трубы. Думаю резинку не вставить. Хотя, были-ли в 85 резинки-то? И фланцы как сейчас?
гофру Ани-пласт с пятидесятой трубой на конце
В принципе проблему это не решает.
Переход труба - прокладка - фланец сомнений не вызыват. Но опять остается гофра - фланец в горизонтальной плоскости
RealMurka если у вас труба пластиковая 50мм так воспользуйтесь уголками на 50 резьбовыми и куском трубы поставьте ванну по середине ванной комнаты обеспечив доступ к стенам,возможно не совсем удобно но протечек точно не будет, я себе унитаз так выдвинул в коредор когда делал дома ремонт долгими зимними вечерами.
У меня ванна точно как на фото. Металлический сильфон скрутил, поставил пластиковый. Ванну перетащил на кухню. Гофру как обычно через резинку воткнул в пластиковую трубу. Теперь можно одновременно принимать ванну, закусывать да ещё и наслаждаться видом за окном. Никаких специальных мер не принимал - ничего не течёт.
