Дошла потихоньку очередь до замены/переобустройства встроенных шкафов в прихожей.
Помогите советом:
Сейчас выключатели прихожая\кухня находятся в прихожей слева от входной двери.
Получается 2 варианта хранения уличной обуви и верхней одежды (по сезону).
1) если их оставить там, то на этой стеночке под антресолью будет сделана полочка для головных уборов, вешало, скамеечка-полочка для обуви.
2) А вот если их перенести можно поставить шкафчик с распашными дверями -60-45-200.
А вот куда их перенести, на ту стену где выключатели ванная-туалет, или в маленький простеночек-ванная прихожая, справа от входной двери?
Сломали антресольку на кухне. Собственно говоря, она начинается с прихожей, крепилась дополнительно к встроенному шкафу. В кухне была антресоль со страшными, не закрывающимися дверями.
Хотелось бы опять поставить стену и сделать антресоль на кухне. Но вот вопрос-из ДСП или может что-то другое можно использовать?
2Asta97 , у меня примерно такая же планировка как и у Вас. Я себе сделал проём из МДФ. Со стороны прихожей встроил шкаф (как и у Вас). Между шкафом и перегородкой из МДФ оставил 4см. Туда будет задвигаться дверь-купе.
