#458178
Здравствуйте, Мастера!
Простите, что в тысячный раз поднимаю эту тему, однако прочтение нескольких десятков тем на форуме так и не дало какой-либо определённости в моей ситуации . К строительству имею очень и очень далёкое отношение, так что голова уже распухла до размеров монитора, а решения всё нет и нет... Буду благодарен за любой полезный совет!
Имеется "двушка" в новостройке, 70 кв.м, 14 этаж, предпоследний (надеюсь, это минимизирует веростность залива). Необходимо произвести обустройство стяжки пола во всей квартире, на которое затем в комнатах будет установлен (это уже точно) пол из паркетной доски Улин (под него - слой фанеры, и фанера, и доска - на клею), который, насколько я понимаю, очень ревностно требует полного высыхания стяжки, а в комнатах санузла и кухне - напольная плитка.
Традиционная "мокрая" стяжка всем хороша, но за 28 дней от нашествия зомби целиком вымирает Лондон, так что я тем более не выдержу. Сухие полы от герра Кнауфа привлекательны всем, кроме пугающих откровений про боязнь влаги. Собственно, выбираю между каким-нибудь быстросохнущим вариантом "мокрой" стяжки (если такие вообще есть) и сухими полами "Кнауф".
Мои рассуждения таковы: если случится потоп, дорогая паркетная доска всё равно пострадает, так что пухнущая стяжка - это уже наименьшая из бед... К тому же вероятность потопа, я всё-таки надеюсь, не так велика. Также читал про влагозащищённый вариант сухого пола "Кнауф" - распространяется ли на него опасность протечки и вспухания?
Для меня очень важны как можно более короткие сроки укладки стяжки, за которые я, в принципе, готов даже больше платить, - сами понимаете, экономить на стяжке при стоимости паркетной доски около 2 тыс.руб. за кв.м. - это глупо. А закончить ремонт в предельно сжатые сроки для меня сейчас очень важно.
Прошу не думать, что я - какой-то богатый клиент, который ищет халявной консультации, - это, поверьте, совсем не так, и затраты на пол, по моим прикидкам, получаются самыми высокими среди всех статей бюджета на ремонт, однако я не могу отказать жене в таком удовольствии, как деревянные полы, поэтому стараюсь, как могу .
Заранее благодарен Вам за участие!
Вам нужно по месту жительства разыскать фирму (бригаду) которые делают быстросохнушие стяжки. Исходный материал - некое связующее ,песок и минимум воды. Раствор замешивается до густоты земли, разравнивается правилом и через некоторое время заглаживается електрическими гладилками (вертолетами). По качеству, прочности, ровности и рокам высыхания будете приятно удивлены. Технология эта относительно новая, но набирает размах.
Meneldor написал :
стяжка это не все ремонт
это начало от начала ремонта
Стесняюсь спросить, а почему при таких исходных данных именно стяжка? Почему не лаги, не регулируемые полы?
Спасибо за советы! Насчёт быстросохнущей стяжки я тоже думал, но пока не смог найти людей, которые её устанавливали бы.
Само собой, однако без неё нельзя заниматься остальными этапами, большую часть из которых можно совмещать по времени, да и сроки они отнимают поменьше.
Если честно, потому что я пока не представляю, что это такое . Я же говорю: я далёк от современных технологий, стараюсь постигать по мере возможности... Спасибо за совет, сейчас поищу информацию по этим технологиям. А как быстро монтируются такие полы и нет ли у них явных противопоказаний? И чем это лучше сухого пола Кнауф? Дешевле? Надёжнее?
Самодедкин написал :
И как же быть с плиткой? Прочитал на форуме, что сажать плитку на фанеру - это экстрим... К тому же, насколько я понимаю, регулируемые полы спустя некоторое время начинают скрипеть, а это очень критично...
Meneldor написал :
Что лаги, что регулируемые -- положил и работай дальше. Не надо ждать недели 3, пока наберут прочность. И, к слову, полы на лагах -- не такие уж современные технологии. Несколько сот лет применяются. Может, и тысяч
Meneldor написал :
могут съесть термиты. Срок службы дерева а реальных условиях десятки, в идеальных -- сотни лет. Это, безусловно, меньше, чем у минеральных материалов.
Meneldor написал :
По-моему, да. Исполнителей проще найти.
Meneldor написал :
Если очень приспичит, положить паркетдоску на фанеру, плитку -- на стяжку. Не возбраняется.
Meneldor написал :
Может быть. Однако в 80ых я этого не знал, и в ванной комнате сделал пол из плитки на цементном растворе, положенном на фанеру. Два года, пока жил, на проблемы и намека не было.
Meneldor написал :
Тоже может быть. И еще может быть, что громкость скрипа находится в обратной зависимости от радиуса закругления рук исполнителей.
Да, но это означает, что стяжку придётся-таки сделать, а мне хочется сделать черновые полы как можно скорее... По идее, исполнителей для полов Кнауф я уже нашёл, так что это не проблема. А про регулируемые полы всё-таки много где пишут, что со временем появляется скрип, да и вообще говорят, что эта технология больше подходит для загородных домов, где скрип - это какой-то элемент приобщения к природе , а не для квартир, где скрипы - всё-таки потусторонний эффект.
Шикарно сказано !
Да, на ГВЛ плитка садится хорошо благодаря клеям от тех же Knauf, и это вполне отработанный принцип, насколько я понял из статей. Что опять же является преимуществом таких полов, ИМХО...
Подскажите и мне, плз!!! У меня родители хотят сделать полы. Достали они меня уже с вопросами, а я в этой теме плаваю. Боюсь наймут каких-нибудь бракоделов.
Вопросов много. Исходные данные: 50 кв.м, надо выровнять полы. Они еще не решили что им нужно, паркет, парк. доску или ламинат. А может я их и уговорю на линолеум. Все усложнено тем, что во первых дом жилой и опасно залить соседей этой стяжкой, во вторых как быть, чтобы стяжка сохла много быстрее 28 суток. Наверное можно делать по комнатам, поочередно ютясь в одной, но как быть с кухней и прихожей????!!!!!! На это время ведь квартира перестает быть пригодной для проживания. может плиткой там выложить, если она не требует стяжки.
  • Хотелось бы узнать, для начала под какие из этих покрытий необходима ровная стяжка. Можно ли не делать стяжку под напольную плитку?
    -Правильно ли я понял, что классика это цемент твердеющий 28 суток, причем его необходимо регулярно поливать водой из лейки?
    -Регулируемый пол мне не нравится, все это расшатается, начнет скрипеть, да еще в пустотах могут паразиты всяки завестись. Мыши, крысы, тараканы, мокрицы и пр. Неужели нет песчанно-цементных стяжек с быстрым цементом. Так чтобы задубело намертво дней за 5 хотя бы?
Вопросов еще множество, но для начала думаю достаточно.
Ярослав_М написал :
...есть, я о этом вверху темы написал. Еще сть ровнители на гипсовой основе..тоже прикольная вещь
Meneldor написал :
залить стяжку, накрыть и заниматься стенами, потолком, проводкой, с/у и тд
месяц и уйдет
уйдет и больше, вопрос в организации работ
Do Home Yourself написал :
залить стяжку
Поскольку для того, чтобы стяжка получилась хорошей, нужно геморроиться с её поливом в течение месяца, это не вариант. У меня нет времени этим заниматься, а постоянной бригады на работах нет - под каждый вид работ я заказываю бригаду из компаний, которые занимаются теми или иными видами работ.
Meneldor написал :
и не надо этого делать
залить
на след день накрыть полиэтиленом и делать другие работы
del
Хм... Во всех статьях пишут, что от этого стяжка приобретёт весёлый внешний вид - потрескается, слоиться начнёт... Разве нет?
2Meneldor
новость
трескаяется это когда для удобоукладываемости воды переливают сверх положенного
а слоится - по когда пыльному основанию льют
почитайте посик - масса чужего опыта
не факт конечно, что ясность появится
на мой взгляд
если трещины до 1мм и нет бухтящих вываливающихся кусков на дальнейшнй жизни никак не отразится
Если стоимость не критична то можно попробовать наливной пол быстротвердеющий Старатели . Время твердения 4 часа. Сам пользовался для заливки в туалете. Нужен был постоянный доступ к воде, а ждать пока высохнет цементная стяжка - потеря времени. Вечером залил, на следующее утро уже ходил по нему не обращая внимания ни на что. В остальных местах правда клал цементную стяжку (наливной пол дороговато для меня будет).
почитайте посик
Стебается
Meneldor написал :
Для себя под плитку я б
  • положил лаги
  • все неровности между лагами и перекрытием заполнил цементным раствором. Гипсовым проще, но у меня против гипса религиозное предубеждение
  • на лаги положил полосы резины 2-3 мм
  • фанеру 8-10 мм на саморезы
  • пористый метериал или пробка 2-3 мм
  • фанеру 8-10 мм без саморезов
  • качественную плитку приклеил эпоксидкой к фанере. Качественную -- т.е. слой клея тонкий, и плитки должны быть одинаковой толщины.
Народ, ну поймите Вы, пожалуйста, я не сам ремонт делаю , а найти строителей под такие сложные варианты, как Вы описывате, боюсь, просто не получится... Я вот, к примеру, нашёл несколько компаний, которые делают полы "Кнауф" и регулируемые полы. Такое решение в этом смысле - достаточно простое, т.к. я могу сделать заказ и получить готовую работу. Но сначала нужно определиться, что заказывать.
Понятно, что любое сложное и частное решение - заведомо приличнее стандартного. Однако выбирая между стандартными, что предпочесть?
по описаниям интересен ПЛИТОНИТ ГР1 - в том числе и для влажных помещений
Ярослав_М написал :
Ну как! В кухней как раз просто - на время устраиваете кухню в остальных помещениях. Плита в ванной, холодильник в спальне, стол в гостинной. Можно выкрутиться. У нас знакомые целиком перенесли кухню в прихожую на время ремонта кухни. Так когда отремонтировали, задумались, а так ли нужна кухня Лишняя комната как-никак. А прихожая большая, там кух. гарнитур как влитой встал.
Есть еще один вариант - вместо стяжки листы ЦСП. Поверх них плитку.
BV написал :
А Плитонитом делают целиком стяжку? Или применяют только для верхнего слоя поверх цементной стяжки?
И вообще: люди, сориентируйте, в какие деньги обычно встаёт стяжка? Какая-нибудь стандартная для новостроек толщина слоя (понятно, что нет такого понятия, но просто для ориентира...) и стоимость, скажем, на 1 кв.м.?
Meneldor написал :
Описание в ссылках лень почитать?
Meneldor написал :
Скажем обычная цементная стяжка не делается менее 3...4 см. Смотрите материал - там указан расход кг/м2 при слое скажем 1мм - далее калькулятор и вперед....
BV написал :
Я почитал. Меня как раз статьи и смутили: там говорится о Плитоните как о добавке, вот я и переспросил...
BV написал :
OK! Спасибо за информацию!
2Meneldor
Вот в этой ссылке наверное шрифт неразборчивый?
BV написал :
Хм, получается, что этот Плитонит выходит в разы дешевле полов Knauf... Всё ли я правильно понимаю: Плитонита Р1 достаточно, чтобы сделать стяжку по всей квартире, т.е. никакие дополнительные растворы не нужны?
2Meneldor Я не пробовал - когда-то попалось на глаза описание, вот вам его и показал.... (Речь о гипсово - полимерном ГР1)
Спросите на форуме - может кто делал....
Meneldor написал :
этот - цементный ровнитель - и требует времнени на созревание стяжки.
Чувствительные к влаге покрытия укладываются только после измерения влажности стяжки прибором или.... .... куском полиэтилена на ночь....
BV написал :
А вот в этом месте можно поподробнее?
