#458198
Дом из автоклавного газобетона, на тонком (2-3мм) слое клея. Клей использовал weber.bat (бывший эмфипуль). Стены поднял до мансарды, и осталось положить кубов 4-5 блоков, но тут кончился клей. Заказывать ради такого объема 5 мешков в фирме смысла нет, да и надо срочно. Завтра буду проезжать мимо стройрынка, но опасаюсь, что не найду там этого клея для блоков - не слишком распостраненный товар, а вот плиточный на рынке точно есть. Плиточный же тоже можно тонкими слоями наносить.
Как считаете, можно ли на остатки кладки использовать какой-нибудб плиточный клей для наружных работ типа юниса и т.п. вместо специализорованного клея для хебелевских блоков???
Срочно надо, посоветуйте плиз.
....ИМХО клей для гранита-камня типа Юнис-гранит должен подойти..а по большому случаю и любой будет держать.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
клей Юнис 2000 (черный мешок) подойдет, на мешке написано
Спасибо мужики, так сегодня и сделал.
