#40752
(Это та деталь, которую вращают, чтобы из крана полилась горячая вода). Если принимать душ, например, то уже минут через десять металлический маховик становится очень горячим, и касаться его уже почти невозможно! Соответственно, и температуру воды не подрегулировать, и выключить тоже проблема.
Наблюдаю это у родственников уже во второй квартире, в которой живем во время ремонта. Смесители ванна/душ - относительно новые но-неймы и там и там. На своей (ремонтируемой) квартире стоит пока старосоветский смеситель с пластиковым маховиком, так там такой проблемы не было.
Вопросы:
Частое ли это явление - нагревание металлического маховика горячей воды на смесителе?
Случается ли такое с "брендовыми" смесителями?
Есть ли смесители (кроме старосоветских), у которых этой проблемы нет?
Спасибо.
2Remont_Forever
Маховик-то из латуни хромированной,-теплопроводность очень хорошая.А водичка может быть кипятком в 70-80 градусов.
Против физики не попрешь
При нормальной температуре воды этот эффект должен отсутствовать.
ДОКА написал :
2Remont_Forever
Попрешь. Ставил как-то смеситель с мет. маховичками (Какой-то Grohe из недорогих). Так вот между штоком вентиля и маховичком имелась пластиковая вставка для исключения теплопередачи. Мораль: не берите откровенно дешевые вещи и все будет хорошо.
in my humble opinion
А я ствил как-то Гройе и дорогих,вставочка отсутствовала:-)
Грелся здорово.
Мораль:нет счастья в этой жизни
Kvost написал :
Кстати да, стоит Damixa, из дешёвых правда, - маховик на горячей воде греется.
ДОКА написал :
В том-то и проблема, что маховик приобретает не температуру той теплой воды, которая льется из душа или крана, а температуру регулируемой им горячей воды из системы водоснабжения...
Да, такая проблема есть. Выход в том, чтобы брать маховик крестообразный, похожий на пропеллер. Такой маховик не надо охватывать рукой, стукнул по концу лопасти и повернул. Время касания - доли секунды, обжечься не успеваешь.
Но всё-равно противно.
[QUOTE=ДОКА]А я ствил как-то Гройе и дорогих,вставочка отсутствовала:-)
Гроэ я достаточно ставил. Разных. У тех, что с маховичками вставка вроде всегда имелась.
Зараза какая!
Мораль:нет счастья в этой жизни>
Нет, так тоже нельзя.
