#458708
Изучение форума привело к мысли, что в новостройках, по большому счёту, перестали стелить деревянные полы. Читаешь темы и создаётся впечатление, что везде стелят стяжку. Но ведь многим известно, что положенный на стяжку и ламинат и ленолеум не убережет ноги от ревматизма.
Хотелось бы услышать мотивированные отклики людей, которые предпочли бетонные полы деревянным.
ИМХО это как с пластиковыми окнами - быстро и ровно. Дерево конечно лучше. Настелить пол, отшлифовать и лаком покрыть... красота!
Согласен красиво. Только на такой пол дерево найти большая проблема. Я имел ввиду черновой пол, который потом будет закрываться линолиумом, ламинатом, ковровым покрытием и прочим.
даже черновой пол делать нужно больше человекочасов чем подогнать миксер и бетононасос и налить пол. имхо конечно.
2Стэн
Деревянные полы - это искусство. Стяжка - просто ремесло. Но и это понятно - найдите сейчас в продаже сушеную половицу ... Или сушите год сами.
ПС Если все же найдете или просушите - тогда это проще, чем стяжка.
BECHA написал :
Зато деревянный пол легко постелить самому, если руки откуда надо. А для цементного пола нужно профессиональное оборудование: бетоно- или растворомешалка, если не покупать готовый раствор; виброуплотнитель, без которого качество стяжки, особенно плавающей - г...
По цене очень похоже - самому настелить деревянный пол или нанять профессионалов на бетонную стяжку.
Доску сейчас можно купить отличную, клеенную и высушенную в сушилке. Надо только поискать приличную фирму, а не рвачей.
По моему, деревянные полы под дальнейшую отделку линолиумом, плиткой или ламинатом, это особый вид извращения ...
Вот написал эту фразу и тут же начал ржать, ведь не далее чем год назад я как раз себе сделал черновой деревянный пол. Но сделал я его из старого пола. По лагам пустил бруски от старого пола. Так как предполагалась отделка ламинатом, то поверх этих прибитых к лагам брусков настелил один слой 12 мм. фанеры. Получилось вполне достойно. Сейчас, правда сделал бы несколько иначе. Дак вот, если бы ни эти старые бруски, доставшиеся от старого пола, то просто настелил бы два слоя фанеры. Зачем извращаться с досками для чернового пола просто не понимаю. Это лишние деньги, время и попробуй ещё найди нормальный материал. Деревянный пол имеет смысл только в качестве одновременно и финишной отделки или только финишной отделки.
Вот с чем соглашусь с автором, это с повальным увлечением "стяжками". При этом под словом "стяжка" как правило подразумевают ЦПС прямо по бетонному перекрытию. О шумоизоляции и почих аспектах таких стяжек при этом забывают напрочь.
Стэн написал :
как давно люди ходят по деревянным полам?
200лет и то не все
до того несколько миллинов лет ходили босиком по земле
вопрос видимо в технологичности
150 мешков смеси, 2-3 человека, небольшая бетономешалка, пару дней
и пол готов
2Стэн Дорого. Геморройно. Нужен очень хороший материал. У меня есть личный опыт попытки сделать в одной из комнат т.н. деревянный пол. В результате - придется с проклятиями выравнивать его фанерой и настилать ковролин. Потому-что - скрипит, очень мягкий материал(сосна), замучились ровнять, щели и вид - дрянь.
Базилио написал :
Так под фанеру опять же стяжку делать надо да плюс два слоя фанеры. Мне кажется, что по трудоёмкости и по деньгам это дороже получится.
Do Home Yourself написал :
200лет и то не все
Две вещи, которые очень сильно тянут из человека тепло и приводят к ревматизму это бетон и ..... пшеница(обыкновенная продовольственная). Поэтому и земля и асфальт не обладают этими пагубными свойствами. Хождение по бетонному двору даже в тапочках ничего хорошего не принесёт.
и пол готов
А если посчитать сушку, то в пару дней не впишешься.
Базилио написал :
Ну на черновой пол не обязательно стелить прям идеальный лес. Всё равно его надо стелить с щелями, что бы исключить скрип. А насчёт денег, то когда речь идет о здоровье, то потом это дороже станет.
Стэн написал :
Цитата:
Сообщение от Базилио
Нет, я имел ввиду на лаги настелить фанеру. Зачем стяжка, стяжка не нужна.
Стэн написал :
я тут спорить не буду
причин для болезни может быть гораздо больше
по любому финишное покрытие есть
Стэн написал :
а сушку никто и не ждет
штукатурят, шпаклюют стены, сантехника, электрика
месяц и набежит
добавлю
а сушеная доска продается?
сырая в черновом полу будет долго сохнуть
гнилью/грибком покроется, говорят споры канцероген
круить ее начнет
Базилио написал :
Каое растояние между лагами и какая фанера?
Как финишное покрытие не линолеум, не ламинат не спасут от ревматизма.
Доску лучше за пару месяцев преобрести.Сложить грамотно и зашурупить, что бы не повело.
круить ее начнет
Ну вообщето сейчас существует очень большой выбор пропиток разного предназначения, которые справятся с этой бедой.
круить ее начнет
Не согласен. Уложенную сырую доску посаженую на шурупы, а не гвозди не покрутит.
Некоторые фирмы делают отличную клеенную сушенную половую доску. Для чего тогда у них сушилки? Если такая доска продаётся у нас, то в Москве она просто обязана быть. Фирм конечно очень много и найти именно ту, которая добросовестно делает качественный продукт по адекватной цене - это и есть самое сложное.
Стэн написал :
Обычная нешлифованная берёзовая фанера. Рекомендуется не менее 20 мм общей толщины, например, 2 листа по 10 мм. Можно и одним 20 мм листом, но всё таки лучше в два слоя с пересечением стыков первого слоя, вторым. Я бы сделал с запасом 2 листа по 12 мм. Расстояние между лагами гуляет от 40 до 70 см., я не стал их переделывать. Слои фанеры шурупить между собой.
