#458887
Скажите, пожалуйста, знающие мастера, или просто, может, кто сталкивался - можно ли наносить фактурную или венецианскую штукатурку прямо на поверхность, покрытую стеклообоями + водоэмульсионка? Может, если просто покрыть грунтом, то штукатурка "ляжет" и будет держаться без проблем?
Спасибо!
венецианка должна наносится на гладкую и ровную поверхность(классический вариант).Держаться она будет при использовании нормальной краски,которая не отмеливается и моется.Можно посоветовать попробывать на участке(например,батарейной нише) попробывать и посмотреть на результат.Если не устроит,то загрунтовать краску,зашпатлевать финишной шпатлевкой,например шитрок,затереть,загрунтовать,и далее по технологии.
а фактурную можно наносить и так,только на всякий случай загрунтуйте краску,а то вдруг плохенькая
Реклама
Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
Спасибо!
