#459076
Батареек много продается - смотришь одна и та же китайская компания выпускает как Duracel так и под собственным лейблом - какая лучше в магазине непонятно. Купил в Ашане новую крону Eastpower heavy duty - можете сравнить со своей.
новая Eastpower heavy duty срок годности до 01.12.08
R=0, U=9.73В
R=97Ом, U=8.36В
Покупалась на замену этой - в итоге менять не стал - надо было сразу протестировать
использованная порядка года Duracel срок годности до 01.03.12
R=0, U=9.37В
R=97Ом, U=8.83В
т.е. вроде использованная фирменная батарейка с пониженным напряжением, а под нагрузкой работает лучше новой чисто китайской
для тестирования удобно использовать реле на 12В из машины - расстояние между контактами катушки подходит к контактам батарейки
Тестер Mastertech M-830B
2SergeyE
Всякие надписи супер" , хэви дьюти" и прочие, на самом деле ничего за собой не несут.
Это обычные "солевые" элементы. Лучшие характеристики у "щелочных" (alcaline), но они
и стоят раза в 2-3 дороже.
И кто же вам разрешит тестировать упакованный товар?
Кстати, некоторые батареи 9В, сделаны по "воздушно-цинковой" технологии, и реакция начинается после вскрытия герметичной упаковки, далее можно ее не подключать даже, все равно разрядиться через определенное время. Такими были батарейки "Крона ВЦ"
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
2pzotov Не, у Сергея специальные батарейки, они при закоротке больше 9В выдают
SergeyE написал :
R=0, U=9.73В
R=97Ом, U=8.36В
R=0, U=9.37В
R=97Ом, U=8.83В
У батарейки , кроме всего прочего, есть выходное сопротивление. У фирменной выходное сопротивление меньше, значит и просадка выходного напряжения меньше.
А для тестирования батареек лучше строить разрядную кривую. Вот тут человек постарался
2iale
Кстати по тем данным, что приведены, выходное сопротивление посчитать можно. Только надо ли?
для батареек важнее определиться с характером нагрузки. Одни элементы хорошо работают при больших разрядных токах, другие лучше при малых. Например для пульта ТВ, важнее второе, потому что потребление энергие малое, и тут на первый план выходит саморазряд, а соответственно срок службы.
2iale Чуть Вас подправлю: не выходное, а внутреннее сопротивление...А может я неправ.
pzotov написал :
для задач автора, в общем-то , и не к чему. Тем более, что оно ( сопротивление ) еще и от тока зависеть будет.
Геннадий Б написал :
В общем случае лучше и правильнее конечно "внутреннее", но если рассматривать по отношению к нагрузке - то "выходное" тоже применимо. Спасибо за поправку.
2Викторыч
конечно, я мерял не при КЗ; просто без нагрузки
2SergeyE
А зачем все это? Акки много выгоднее и удобнее батареек.
Чисто теоретически это может быть интересно, но практически - это как сравнивать лошадь и трактор.
