#459270
Новостройка с улучшенной планировкой, режимным проходом и со своими службами обслуживания.
Щиток в квартире собран по проекту: дифы на каждую линию, автоматы на освещение под противопожарным контролем общего УЗО. Техническое условие: не более 5кВт на фазу (ввод трёхфазный).
Местный электрик нашёл "страшную ошибку": Оказывается каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину. Сказал, что в среду принесёт нормативные документы.
Его начальник (видимо главный инженер) вынес вердикт: в подключении отказать до устранения.
Подскажите пожалуйста: Является это ошибкой проектировщика или всё-таки на его усмотрение.
И какие нормативные документы принесёт электрик?
Подскажите пожалуйста. Я в шоке.
lev125 написал :
кто делал? кем подписан?
проект конечно, не сборка щитка
lev125 написал :
...каждая фаза к автомату должна подключаться через общую шину...
Это как? Может, имелась в виду ошиновка?
С ошиновкой щит конечно выглядит солиднее, и замену автомата в нем провести проще, но про обязательную установку слышу впервые. По крайней мере, мне такие нормы не попадались...
Может проще переделать (если место позволяет), чем спорить с упертыми "профи". Тараканы в голове у всех свои, а может просто хотят "откат"
Gleden написал :
Наиболее вероятная причина
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Единственная причина.
lev125 написал :
Они жаждут увидеть ступенчатый блок шин?
Удобно, наглядно, но для 25А не то чтобы жизненно необходимо...
ВТБ! написал :
Самые обычные извращенцы.
ВТБ! написал :
Имеется ввиду нечто показанное на рис как 9Х1?
Извращенцы - поддерживаю, сии штуки не для домашнего использованиятя (хотя себе поставил)
Gleden написал :
А зачем спорить, если есть законы РФ. Какие заборы не строй, а главный закон соблюдай. Всё-таки на территории РФ находится, и не посольство.
Gleden написал :
Понятное дело, устроили государство в государстве. А как бороться? Посоветуйте. Я думаю убивать меня не будут, не те деньги.
lev125 написал :
К вводному? Или после вводного разводиться по автоматам?
А там как? Цепочкой обрезков проввода с автомата на автомат?
А давайте подождем до завтра. Будет день и буде пища (для размышлений)
lev125 написал :
Если принесёт завтра. А то непонятно - от чего отталкиваться.
ВТБ! написал :
Да, и не в щитовой дома, а в квартивном щитке, как в щитовой дома. И нормативные акты электрик принесёт (как мне кажется на щитовую).
BV написал :
После вводного через шину на автоматы. И говорят, что только так, или ставят на деньги хозяина квартиры.
oKELA написал :
"Аналогично, шеф" (С)
Токмо у меня двухполюсная...
ВТБ! написал :
Дорогой ВТБ, ну что посоветуете, застрелится или побороться?
Если сейчас сделано шлейфом с автомата на автомат то в целом их требования разумны. Тк через вводной контакт первого автомата идут токи остальных - и бывает в этом месте подгорают контакты.
С другой стороны, если вводной 25А то подгорать там особенно нечему....
Вот если бы 40...50...63А шлейфом разводились.....
2lev125
Сейчас в Электромонтаже есть недорогие ступенчатые шины на 6-7 отводов кажется 3 ступени (шины) ....
И вроде 2 есть - посмотрите
BV написал :
По Вашему выходит, что производство и продажа соединительных шин (гребёнок) на токи 63А - неразумно.
А в чем, собственно гребенка имеет принципиальное отличие от медного провода проложенного от автомата к автомату?
2 sergey_sav Принципиально - не имеет, но гораздо удобнее при монтаже..
lev125 написал :
...что посоветуете, застрелится или побороться?
Попробуйте спустить на тормозах - для нервов полезнее..
Против глупости сами Боги бороться не могут... (С) С. Снегов
Как раз наоборот.
Она неразрывна, а провод делают как правило кусками....
BV написал :
И что это меняет при нормальной протяжке винтов? А что мешает делать монтаж гибким проводом с опрессовкой гильзами? Гребенки на все варианты монтажа подобрать практически невозможно.
BV написал :
  • Вообще-то у меня и на 250 Ампер шлейфом разведено - и не подгорает - при пуске двигателя 132 кВт...
avmal написал :
  • Полностью согласен с Вами - только шины применять не обязательно...
Глупость это! Я бы пободался. Пусть нормативные документы изучают! А то привыкли наживаться...
BV написал :
Как правило где? А почему не сказать - как правило цельным? Где это правило?
Скажите, непонятно что за ошиновка ? то есть обустройство кросс модулем типа иек с раздельными шинами пофазно или установка гребенки трехрядной в других случаях где удобно, это оно? Но ведь исполнение у автора иное, то есть два провода в автомат, а это же двулучевое соединение которое гарантировано не обепечивает условие непрерывности протекания тока . (BV тоже вроде об этом). Низя !!
OnOf написал :
Мне почему-то до последней минуты казалось, что кроме автора у всех такое соединение. И почему-то мне всегда казалось, что клеммы на автоматах делают специально для гарантированного контакта. Во, блин ... А для чего же их все-таки делают эти контакты? Или это так - бутафория?
lev125 написал :
Вот когда принесет, тогда и будет смысл продолжать обсуждение.
А в этажном щите на все квартиры от стояка тоже радиальная разводка?
avmal написал :
Вы же меня и наставляли в одной теме !!
Сообщение от OnOf
а так же три провода в один наконечник, и три провода в один автомат
Тоже не совсем нормальное "конструкторское решение".
avmal написал :
Для одного подсоединения, и вы же в #23, рекомендовали опресовку, то есть при желании использовать один разрешенный наконечник для двух проводов.
А если тема о том как заговорить Электрика, так теперь немного поздно уже, налицо разногласия –он же не будет признавать перебор, а переделку можно выполнить заготовив подходящие гибкие провода , сходить на сторону опрессовать два в один ( двойной наконечник) . Всем будет только лучше. ИМХО.
Да нет, просто так подумал, что в трудную минуту поддержат.
Но если на то пошло, то я и без вас справлюсь, .
avmal написал :
Кстати, вопрос принципиальный, - и, те-же требования
OnOf написал :
Три провода не зажмутся в клемме достойно.
OnOf написал :
Без всякого желания - наконечники выпускаются как на один, так и на два провода.
oKELA написал :
А ему уже все до лампочки - на любимого конька сел ...
Мне кажется, что в данном раскладе (по диф.автомату на линию) блок шин удобнее гребёнки.
В бюджетном варианте (по двухполюсному УЗО на фазу) удобнее гребёнки.
lev125 написал :
Дорогой ВТБ, ответьте пожалуйста:
lev125
Откуда я знаю, это у Юрки спрашивать надо.
Формально ПВ для внутрищитового монтажа (в жилых домах) непригоден - может и на шины какая бредовая норма существует?
