В спальне на потолке имеем круг "из нутра" которого будет идти свет. Сам круг мастера никак не могут сделать ровным ни по горизонтали ни по вертикали (торцы окружности вертикальные гуляют), шпаклевали, шкурили, но никак. Ели не смотреть внимательно, то терпимо, но если присмотреться...
Может быть можно что то наложить на торец чтобы он был именно круглым?
В зале на потолке идет большой полукруг из гипсокартона. Без декоративных элементов. Просто гипсокартон, но как то тоже неровно, как будто из большого числа отрезков. И выглядит очень массивно и грубовато. Что можно в этом случае попробовать сделать? Может наложить что то поверх?
Грунтовка, шпаклевка (+сетка, если совсем коряво и много шпатлевки класть), шкурка Х количество раз до идеала. Сколько не кручусь - альтернативы не нашел.
Хотя вариант "под обои" есть - полосы ДВП. Лучше рифленой стороной наружу, грунтовка, шпаклевка, шкурка. Но здесь всего один раз. Получается на твердую четверку.
Какие у мастеров руки - такие и окружности.Все надо делать правильно изначально,в противном случае никакие дополнительные слои шпаклевки не помогут.Переделал всяких "кругов","овалов" и т. д. великое множество и никогда никаких проблем не возникало. При правильной работе с материалом достаточно по торцам установить гибкий уголок,ну и обычная отделка. Всё!
В стародавние времена один знакомый, тогда еще довольно молодой пацан, затеял ремонт с претензиями на дизайн. Схотелось ему потолок параболической формы. Три бригады поменял - ни получается параболической формы, фигня какая-то, негармонично! Пока не нашлась бригада под руководством молодого же пацана.
Приходит хозяин - а у него дома дым коромыслом, работяги к потолку профиля фигачат, да бодро так, и на первый взгляд - не задумываясь вообще! Он на измене к бригадиру - а тот говорит: не сцы, хозяин! Вот видишь - формула параболы, шаг размещения несущего профиля, длины по рассчету, все будет как надо!
И ведь получилось
Оказалось у бригадира вполне приличное высшее техническое. Он потом весь ремонт и делал
