#459634
Добрый вечер,
В связи с внезапно возникшей необходимостью по прокладке новой электропроводки в квартире,
требуется совет - собираюсь работникам обозначить схему штробления по стенам, но при проектировании столкнулся с проблемой - квартира у меня свободной планировки, но с уже возведенными межкомнатными стенами из какого-то легкого материала. Проблема заключается в том, что в квартире есть 3, вероятно, несущих колонны, которые в разных местах квартиры выглядят так, как на фото. Вопрос: как быть со штробами? Обойти колонну не получается, а штробить ее, как я понимаю, совершенно неверное решение.
Заранее благодарен за советы,
Александр
axg написал :
Это единственное решение, а потому просто делайте и никому не рассказывайте.
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Смущает, что колонны не особо большого диаметра, как бы проблем с устойчивостью дома не было... Квартира высоко, а над ней еще много этажей...
axg написал :
Если арматуру резать не будете, то для колонны это обычная царапина. Я надеюсь, что вы не 50 квадратов там собираетесь прокладывать?
пол еще можно разобрать
стажка залита? ее и штробить
Или под потолком, если навесной.
2avmal
Нет конечно, по проекту получается, что через каждую колонну всего лишь по два NYM 3x2,5 проходят. Остальную кучу проводов вроде удалось обвести вокруг колонн, хотя есть еще одна проблема, путь почти всех проводов должен проходить через стену, которая в одном месте имеет толщину в один кирпич, т.к. там сделана дверь одного из сантехшкафов. Соответственно, над ним, так как левее него дверь в ванную... Тут, как мне кажется, уже ничего не придумаешь, придется укладываться в пространство вместо кирпича, т.к. он наверняка сломается при штроблении.
2Do Home Yourself
Увы, замена проводки экстренная, причину я описывал вчера-сегодня
Полы только закончили делать, стяжка, ламинат, плинтуса... все только закончили класть
2Базилио
Подвесных потолков, увы, делать не планировал
axg написал :
Что вы выдумываете? Мне приходилось делать штраб в стене и в четверть кирпича и ничего. Вы же не кувалдой там будете орудовать, а щадящий способ всегда можно найти - болгаркой, например, или насверливание буром по трассе отверстий нужной глубины с последующей выборкой оставшихся перемычек тем же буром.
axg написал :
Ну и чего вы переживаете? При диаметре кабеля 10-11мм делай те штраб глубиной 15мм и шириной 25мм. Колонна при этом кроме обиды ничего не испытает.
2avmal
Мне-то не приходилось делать штробы, вот и раздумываю. Благодарю за советы, завтра буду инструктировать работников. Увы, их квалификация и знания в облсти строительства у меня вызывает сомнения, в связи с чем и провожу анализ сам, а не расчитываю на их знания.
axg написал :
Это ОЧЕНЬ плохо. Наверное, как всегда, хотелось сделать подешевле ...
2avmal
avmal написал :
К счастью, подобной проблемы не имею. Люди брались на конкретную работу - выровнять пол и уложить ламинат. Про электрику и штробление стен под нее разговора не было. Следовательно, я не могу быть уверен в их квалификации, а значит, должен провести предварительный анализ самостоятельно.
avmal написал :
Под плинтус?
in my humble opinion
2Kvost
Под плинтус столько проводов не поместится. Он уже уложен, в плинтусе место максимум на три провода 3x2.5, которые уже заняты проводами ТВ-антенн.
В итоге остается штробление или офисный вариант, типа пластиковых коробов поверх обоев. Но это совсем уж экстремальный вариант, не хотелось бы его использовать, а то дома "офис" получится.
2axg Не ломайте голову - если есть перфоратор, то делайте буром, а потом перегородки сшибайте тем же буром или зубилом. От болгарки очень пыли будет много.
axg написал :
Не знал - приношу извинения, если обидел.
2avmal
Обижаться тут не чему, мы же просто обсуждаем строительные вопросы.
Штроборезов у рабочих точно нет, так что им в любом случае придется все делать перфоратором. Радует только, что монолитного бетона на пути не так много, бОльшая часть внутренних стен - кирпич и материал который, кажется, называется гипсолит.
avmal написал :
А не кажется Вам что колонна это металлическая труба, очень круглая и
аккуратная.
filvik написал :
Магнитом ее, магнитом!
filvik написал :
очень круглая и аккуратная.
Очень круглых и аккуратных монолитных колонн как грязи. Другое дело, что в квартире такое вижу впервые.
filvik написал :
аккуратная.
Не кажется, но вскрытие покажет. Что касается ее круглости и аккуратности, то вы привыкли наверное видеть все поверхности в квартирах неаккуратными и аляповатыми?
Kvost написал :
Ну а вы какими привыкли квартиры внутри видеть?
avmal написал :
Вот это по нашему, сначала вскрывать, а потом лечить.
(а, то все наоборот, странно как-то).
По моим привычкам лучше не заморачиваться, я здесь, Вы там.
axg написал :
по два NYM 3x2,5
Заменить на ВВГ-П.
Не хочется штробить - сделать на колонне декоративный ободок из штукатурки.
Скорее всего Ваш дом имеет монолитно-каркасную конструкцию, т.е. эти колонны являются единственными несущими элементами конструкции, на них опираются все этажи находящиеся над вашим, и если колонны имеют определенный размер (из за которого выпирают из стен) то можете не сомневаться что обусловлен он расчетом на прочность а не чьей либо фантазией. Подрежете колонны- понизите их несущую спопобность. И в лучшем случае каждый раз видя по TV тематический сюжет (а их чем дальше тем больше) будете вздрагивать а в худшем ..., не доведи господь, можете оказаться главным героем сюжета.
Хотите жить спокойно, не трогайте колонны, и неплохо бы чтобы под Вами их тоже не трогали, мало ли Вам провода нужно протянуть а кому то вентиляцию или встроенный пылесос.
Снимите участок пола и если не все трассы то хотябы участки вокруг колонн обойдите в стяжке, не пожалеете.
martinen написал :
Обычно в таких жилых домах межквартирные перегородки тоже несущие, а колонна (или несколько) нужна для той самой свободной планировки.
Такие тонкие колонны не могут обеспечить устойчивость, они по сути работают только на сжатие.
Выше тоже нежелательно.
axg написал :
А не проще пригласить нормального спеца и найти причину проблем в проводке, чем долбить все стены?
Колонну можно обойти рядом с ней - в полу... в стяжке...
2axg перекрытия в Вашем доме монолит или пустотные? на лампочку провода как идут? Если есть пустоты ИМХО их можно использовать для перехода на стены без колонн...
Возможно, но есть и с межквартирными, как и межкомнатными, из кирпича и даже пазогребня(толщину не скажу), там несущие только колонны, правда прямоугольного сечения и количеством поболее(здесь три колонны видимые, а всего их может и поболее), например в Королеве "КТД" строит.
Круглые колонны применяют потому, что их удобно армировать. Ставят вертикальные штыри и по периметру обматывают проволокой D6-D8. Процесс на некоторых заводах ЖБИ автоматизирован, на стройку привозят готовые арматурные каркасы.
При штроблении следует помнить, что арматура воспринимает нагрузку, расплющивающую колонну. Поэтому следует крайне аккуратно штробить наружный ЗАЩИТНЫЙ слой бетона, покрывающий арматуру, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАТРАГИВАТЬ АРМАТУРУ - ни вертикальную, ни тонкую обмотку. Полагаю, что 15 мм бетона прорезать можно без снижения несущей способности колонн. Потом тщательно зашпаклевать, чтобы к арматуре не поступал воздух и не началась коррозия.
evgenygrig написал :
Интересно... Я всю жизнь считал, что в ЖБ конструкциях БЕТОН воспринимает нагрузку на сжатие, а арматрура - на растяжение.
А в ЖБ колоннах - арматура начинает работать в случае когда колонна пытается изогнуться дугой (в грубом приближении)....
Тем не менее пилить арматуру в колоннах - равносильно,что пилить сук на котором сидишь или закладывать бомбы замедленного действия со случайным временем срабатывания в собственную квартиру....
PS В связи с массовым появлением дешевого инструмента для разрушения бетона в новых домах просто страшно становится жить....
BV написал :
Динамит товарищ Нобель тоже изобрел для применения в мирных целях ...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
28 ответов на тему, требующую одного ответа - несущие конструкции неприкасаемы!
axg написал :
Искать всё же обходной путь.
"Нормальные герои всегда идут в обход!"
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
