#461141
состав электрики , 1-к квартира, 43.7 кв метра
  1. Прихожая 2 верхних света, двойная розетка, двухкнопочный выключатель, квартирный электрощиток, обеспечивающий распределение нагрузок на 8 групп (освещение (кроме сантехкабины), сантехкабина(свет), электроплита, розетки на кухне, розетки в жилых комнатах, теплый пол,водонагреватель (3квт), гидромассажная ванна), врезка под краб (для TV), проложить кабель для видеодомофона и сигнализации
  2. Коридор Двойная розетка в коридоре, верхний свет, двухкнопочный выключатель на верхний свет, двойной выключатель выключатель на ванную и выключатель на туалет
  3. Ванная 4 точечных верхних света под подвесной потолок (типа Армстронг) , боковой свет над умывальником, вывод для возможной (?) гидромассажной ванны розетка под стиральную машину, вентилятор,
    Вывод для теплого пола 1.6 кв м (тонкие нагревательные маты devimat™) 200 Вт
    4 Туалет Боковой свет в туалете (над дверью), вывод для водонагревателя (для ванны и кухни)
    5 Кухня Верхний точечный свет (5 точек ), трехкнопочный выключатель (на свет в кухне и на балконе), две розетки под холодильник +TV, 4 розетки под чайник, посудомоечную машину, вытяжку, микроволновку, розетка под электрическую плиту (7 квт,360), розетка под стиралку (если вдруг в ванне не поместится), розетка под TV и телефон,
    Вывод для теплого пола 4 кв м (тонкие нагревательные маты devimat™) 400 Вт
    6 Комната 2 двойные розетки (на противоположных сторонах комнаты), двухкнопочный выключатель, верхний свет (на 2 степени нагрузки), розетка под TV, розетка телефон, розетка для RJ-45
    7
    Балкон Верхний свет (слева), 1 розетка
Хотелось бы получить примерную схему щитка с указанием номиналов автоматов и узо (дифавтоматов)
и задать следущие вопросы
  1. Как и где делать выводы для теплых полов и терморегуляторов в ванне и на кухне ?
  2. Как делать выводы для проточного или накопительного водонагревателя и где лучше размещать
    выводы для них и сами водонагреватели ?
  3. Как лучше расположить на кухне выводы для варочной панели и духовки (если независимые)
    и если зависимые ?
dsMerdok написал :
Двухклавишный?
розетки на кухне
Лучше бы две-четыре группы, захочется независимую поверхность - для духовки пригодится, да и СМ и ПММ отдельно подключить не грех.
Накопительный, надеюсь?
Освещение балкона желательно отделить. Перенести на группу освещения сан.узлов, к примеру.
Проточный не упоминался.
Начнём с начала.
Разрешённая мощность?
Сколько проводов в стояке (новостройка)?
Новостройка , от СУ-155
разрешенная мощность 11 макс 14
есть временный щиток
вот сижу мучаюсь как все распланировать электрикам
сначала хотел проточный водогрей 8 квт - потом узнал что зимой он почти не греет вроде
да и под него сложно вести электрику
теперь думаю куда правильне разместить накопительный
dsMerdok написал :
Квалифицированные монтажники сами должны все распланировать, а ваша задача указать места установки оборудования и электроустановочных изделий.
dsMerdok написал :
Обычно его размещают в стояке санузла над распределением и учетом, если таковой имеется.
dsMerdok написал :
dsMerdok написал :
Здорово Вы тему начинаете. Ни здрасте, ни спасибо
Вы что в магазин пришли и сходу - дай мне Негоже так
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
dsMerdok написал :
Так 11кВт (однофазное подключение с ограничивающим автоматом 50А) или 14кВт (трёхфазное 25А)?
Что в договоре? Разница очень существенная.
Для однокомнатной квартиры почти наверняка 11кВт.
трефазка есть - счетчик то трехфазный
dsMerdok
14кВт точно? Ладно, будем исходить из этого.
Какое наполнение этажного щитка сейчас?
Можно ли будет установить свои аппараты для постоянного подключения после сдачи?
Проект будет формальный (для сдачи) или реальный?
На поверхность/комплект/плиту прокладывается линия 5*4.
На водонагреватель 5*1.5 (или 5*2.5).
На кухню к фартуку 4 линии 3*2.5 (духовка, СМ, ПММ, прочие розетки).
На перегородку, граничащую с комнатой (такая планировка?) ещё одну группу розеток (общую на обе стороны стены).
Ещё одна группа на другую стену комнаты, отдельная линия на кондиционер, опционально отдельная линия на компьютер.
Если планируете отключать электричество при кратковременных отлучках, холодильник, телефон, охранные системы и т.п. выносятся в отдельную группу.
dsMerdok
Не экономьте на кабеле, способе его прокладки, числе групп, размере щитка/щитков - это то, изменение чего в случае необходимости будет стоить много дороже.
В качестве подстраховки возможно применение электротехнического плинтуса: вывести туда линию.
По возможности отказаться от использования распред.коробок в пользу глубоких установочных коробок с распределением за механизмами розеток и выключателей.
Кабель NYM/ВВГ в стяжку и над подвесными потолками в гофре, в штробах/штукатурке стен непосредственно.
К двухклавишным выключателям кабель 3*1.5 от щитка пришёл - кабель 4*1.5 к светильнику ушёл. Просто, понятно, безопасно - перепутать невозможно.
Первична кабельная система, а наполнение щитка Вы всегда заменить/изменить/дополнить сумеете.
ВТБ! написал :
..... и размер щитка
Отнесём к кабельной системе всю пассивку.
а сколько вообще групп нужно ?
я насчтал вот сколько
11
1.освещение (кроме сантехкабины и балкона)
2.сантехкабина(свет)
3.cантехкабина (стиралка)
4.варочная панель + духовка
5.розетки на кухне
6.розетки в комнате и прихожей
7.теплый пол на кухне
8.теплый пол в ванной
9.водонагреватель (3квт) а если проточный 8 квт ?
10.гидромассажная ванна
11.розетка и свет на балконе
какие автоматы или узо иди дифавтоматы ставить
выбираю вот здесь
dsMerdok написал :
Вы для себя делаете? Кроме Вас никто на этот вопрос не ответит.
3) А если СМ всё-таки на кухне?
4) Если независимый комплект, тогда две розетки рядом поставите? Одну для двухфазного подключения поверхности, вторую для духовки? Или клеммную коробку для поверхности, а рядом обычную розетку для духовки.
5) Хватит одной группы? ПММ тоже лучше отдельно.
6) А кондиционер?
7-8) Вполне можно объединить, если линии пойдут вместе.
9) Забудьте о проточнике, есть трёхфазные накопительные на 6кВт.
выбираю вот здесь
Выбирать там можно, покупать - недёшево. Есть смысл спешить с покупкой? Может быть подождёте утверждения проекта?
В этажном щитке четырёхполюсный автомат С25 (D25 - если обоснует проектант) на ТКЗ 6кА до счётчика, четырёхполюсное УЗО 40-63А/100мА типа S после счётчика.
В квартирном.
Четырёхполюсный неавтоматический выключатель на входе. Как вариант, параллельно ему автомат на холодильник, охранную сигнализацию и прочие "гарантированные" потребители.
На розеточные группы автоматы В16 (допустимо С16) или меньшего номинала.
На освещение В10(С10) или меньше.
Плита/комплект - четырёхполюсный автомат В16 (С16).
Водонагреватель надо сначала выбрать.
С диф.защитой два варианта.
1) Вместо входного селективного УЗО ставится обычное 40А/30мА - одно на всю квартиру.
2) 3 двухполюсных УЗО 40А/30мА на фазы на группы розеток, тёплого пола, освещения сан.узлов и балкона. Как вариант, одно заменяется на 25А/10мА - на сан.узлы с однофазным водонагревателем.
Для трёхфазного потребуется диф.автомат 10А/30мА.
Плита, кондиционер и освещение "сухих" помещений обойдутся входной диф.защитой.
Автоматы удобнее двухполюсные (2P или 1P+N) - но это вопрос бюджета.
чем отличаются автоматы B от С
чем отличаются многополюсные автоматы от однополюсных ?
1P +N это двух полюсный ?
2P - двух полюсные ?
трехфазные накопительные бойлеры ... можно ссылку ?
dsMerdok
У В мгновенная защита срабатывает в диапазоне 3..5 номиналов, С - 5..10, D - 10..20.
Они оба двухполюсные, но у 2P автоматика контролирует оба полюса.
1P+N бывают и узкие - вполовину от обычного двухполюсника, как стандартный однополюсный.
Ссылку... Можно поискать.
а что значит "клеммную коробку" для поверхности, а рядом обычную розетку для духовки ?
мне тут мастер впаривал розетки Легранд для эл-плиты за 1500 р (аргуменитруя что они типа уже и эстетичнее)
они действительно столько стоят ?
dsMerdok написал :
Стационарное подключение - без розетки. Для духовки розетка нужна, потому что срезание вилки может стать придиркой для отказа от гарантии.
Если сделать розетку за цоколем кухни, то эстетика малосущественна. А обесточить при необходимости четырёхполюсным автоматом.
а для духовки обязательно нужна такая дорогая розетка + вилка?
там же мощность от силы 2-3 квт
обычная не пойдет ?
Мощность духовки не от силы, а от паспорта! Если в 16А укладываетесь - купите просто хорошую розетку. Вилка уже должна быть установлена. И все.
dsMerdok
Почти все отдельные бытовые духовки имеют шнур с обычной "евро-"вилкой на конце.
Достаточно обычной-же "евро-"розетки - но приличной, поскольку максимум 16А в данном случае достигается, возможно даже длительно.
говорите, что в mpo электро недешево ...
а где сейчас дешево ?
