#462628
Наверное, вопрос довольно глупый, но тем не менее - что за состав лучше использовать для замазывания штроб (довольно крупных) и вмазки подрозетных коробок?
Штробы в полу замазал якобы безусадочной ЦПС с присадками для выравнивания пола - но там, где она была пожиже еле заметная трещинка вдоль стенки штробы кое-где появилась. Чем это ОПТИМАЛЬНО делать на стенах - пока не очень себе представляю.
Вмазка подрозетных коробок лучше всего алебастром. На стенах в штробах тоже - точечно алебастром закрепляете провода или что у вас там, чтобы не болтались, после подсыхания уже всю штробу заделываете штукатурым составом, потом выводите "ровность" алебастром или шпатлевкой. Алебастр сохнет быстро.
Была аналогичная проблема - в итоге заделывал ротбандом. Сначала мешал довольно густой - чтобы посадить розетки и закрепить провода в штробах, потом по жиже составом все заполнял и выравнивал.
Алебастр очень быстро сохнет, при работе с родбандом у вас есть минут 10 на подгонку розеточного блока по уровню
Сегодня две штуки вмазал - под рукой был только безусадочный состав для грубого ровняния пола. Он оттуда вываливается, просто залить дыру и вдавить коробку - не получается, там трубка пластиковая с проводами и ее надо не забетонировать наглугхо, состав течет вниз, короче все заляпал кругом но как-то две коробки закрепил. Сделал выводы, что нужно сперва крепить слегка, потом спокойно все обмазывать.
Вроде чуть схватилось - держится, куда денется, понятно, что дальше надо шпаклевать до ровного.
Следующие буду делать так - сперва слегка накидывать состав, чтобы вдавить коробку и зафиксировать ее, когда схватится - заполнять оставшееся пространство. Сделаю из ПЭ пакета "кулинарный шприц" и задавлю состав в щели.
В принципе, если разобраться, что алебастр, что на цементе любой состав - должно быть нормально.
Кстати, родбанд - это цементная шпатлевка, помнится? Не потрескалась?
Ротбанд - это гипсовая штукатурка, которой кстати удобно заделывать штробы в стенах.
Для подрозетников мне больше всего понравился алебастр, но не простой, а какой-то немецкий, брал в "Максидоме", по сравнению с обычным схватывается подольше и ведет себя очень предсказуемо, работать одно удовольствие.
2J.Walker У петромикса есть ремонтный состав РБ, в Питере почти везде есть. Время работы - полчаса, через час-полтора каменеет. Достаточно пластичный и липкий, какой-то клей имхо добавлен, слой до 5 см.
montana В стену вмазывается пластиковый подрозетник, при чем тут электропроводность ? Следуя вашей логике - в бетонных стенах нельзя проводку делать, кабели теплого пола цементной стяжкой заливать и т.д. Только АЛЕБАСТР рулит фореве !!!!!!!! -
2 J.Walker В принципе, заделывать можно чем угодно, но у каждого есть личные предпочтения , и некоторые противоречат условиям применения смеси.
"Торопыги" предпочитают алебастр, но при работе с ним без должного опыта треть в ведро.. Согласен с treff, лучше Ротбанд/Перлфикс, или Плитонит ГШ, или что-то подобное.. (алебастр с пластификатором).
На крайний случай, в алебастр можно добавить хозяйственного мыла - для увеличения срока жизни раствора.. старый рецепт, еще времен ".. когда туалетная бумага носила гордые названия "Труд" и "Правда".
Сейчас есть масса готовых смесей, только воду добавить...
J.Walker написал :
Для облегчения нелегкого труда могу предложить использовать небольшой брусок или кусок направляющей, к которой крепится на саморезы коробка, сам брус по уровню прикручивается к стене. Чем замазывать уже как удобнее- коробка зафиксирована и обе руки свободны.
Gleden написал :
Ну так и цена-то ему - копейка! Если работы немного - штроба и пара розеток, замешал столовую ложку алебастра в чашке, замазал, чашку помыл. Если штроб и розеток с десяток, можно добавить туда несколько крупинок лимонной кислоты, тогда он подольше действует.
Странно, у меня было ощущение, что как раз гипсовые составы в толстом слое типа замазки штроб трескаются безбожно. Видимо, я ошибался
Алебстр крепче.
В мягкой штукатурке подрозетник может расшататься.
Tango написал :
Ух ты! А мужики всю жизнь делают и не знают Это чем же так шатать надо?
Кстати,тема почти шестилетней давности
treff написал :
А сначала подогнать, а уж потом вмазывать?
Алебастр!!! Лучше нет.А то один умник на плиточный клей сажал и жаловался, что долго сохнет.
Кстати, один вариант вмуровывания блока - собирается весь блок, с рамкой и начинкой на подрозетники. У подрозетников намазывается задняя сторона и все вдавливается в углубление. Затем все оборудование снимается и алебастрится по периметру наглухо.
Зачем там оборудование? Проблема с блоками из 4-5 подрозетников - выставить по уровню, на такой длине 70х5=350 мм перекос будет хорошо заметен, плюс к этому если еще рамки торчать над стеной будут. Еще и кабель мешается и может быть не один (медиа). С алебастром затруднительно будет точно выставить. Поэтому Ротбанд погуще и вперед...
Штробы алебастром нет смысла замазывать, простой раствор.
Grek148 написал :
Как-то все сложно получается. Зачем собирать начинку? Испачкать? Процесс, в общем-то простой. Намесить штукатурки гипсовой. Высвечивается уровень и вдавливаются коробки. Все.
mihamaster написал :
Да без разницы какой давности.
По поводу шатать. Если вставить двухрозеточный блок то очень даже легко расшатывается. Или массивными вилками в режиме постоянного использования "вставил - выдернул".
Grek148 написал :
Я вот думаю для 6-постовых блоков шаблон делать - и по тому же принципу (одел, вдавил, снял).
Tango написал :
На алебастре, как раз очень распространенное дело. На штукатурке нет. Без вариантов. Не, ну если руки совсем кривые. Вот для примера. Не вровень со стеной, под плитку оставлено.
Коробки ставлю на алебастр: даже если жесткий провод, который норовит вытолкнуть коробку, то можно придержать минуту руками, пока не схватится.(есть даже специально для него половинка резинового мячика- "Праздник, который всегда с тобой -удобно чистить и разводишь как раз столько, что не успевает застыть), а штробы- гипсовой штукатуркой.
На алебастре,как раз очень распространенное дело. ...
Это из опыта?
У меня опыт в этом деле небольшой.
Штукатурка показалась мягкой, алебастр - образует "каменный" кусок вокруг подрозетника.
А вываленные розетки с расшатанными подрозетниками я видел.
Tango написал :
Это из опыта?
Из многолетнего
Фишка не в том, что алебастр-это плохо. Нет. Просто им надо приноровиться работать. Как правило плюхают шматок алебастра в пыльную лунку. Вода моментально впитывается,алебастр сразу "черствеет". Даже не заполняет пространство. Со штукатуркой все гораздо проще и надежнее. Не спеша выставил по лазеру (или по уровню) блок подрозетников. Смесь проходит в каждую выемку. Держится "насмерть". Проверено.
Перед установкой желательно пропылесосить. Совсем если хорошо, то и загрунтовать.
Да уж с алебастром я уже намучился.
Даже пожалел что взялся за это дело - понадеялся на то, что когда-то работал электромонтажником на машиностроительном заводе, но тут совсем другое дело...
Проклинал всё на свете, переделывал по несколько раз, пока наловчился состав и момент ловить с алебастром. Уже несколько дней убил.
Но недоверие к штукатурке было все-же сильнее.
Мучался когда-то с вываленными розетками и расшатанными подрозетниками в квартире у родителей и с тех пор сложилось мнение, что лучше один раз сначала помучаться с алебастром, чем доверять штукатурке.
P.S.
Тема актуальна, люди находят ее в поисковике (как я). Автору наверное это уже не интересно, но другим очень даже.
Tango написал :
Во-от. Значит так. Я часто в конце своих советов пишу: "Проверено". Это значит, что и правда проверено Причем не просто, типа, давно стоит. Например, по подрозетникам. Приходилось выламывать их из алебастра и из "Ротбанда". Алебастр крошится при слабом ударе. Со штукатуркой фиг. Упирается "до последнего". Дело конечно ваше, но для себя я уже давно определился. Ставлю на "Ротбанд". Ставить проще, результат надежнее.
Тоже на штукатурку ставлю. Предварительно сухой кисточкой пыль выметаю и грунтую.
Повыставляй все свои блоки по уровню хоть из 10 подразетников
сразу по всей квартире.
Зафиксируй деревянными щепками чтобы не шевелились и позапшикивай монтажной пеной - только пистолетом, а то трубочкой всю квартиру запшикаешь.
Часа через 4-5 вытягивай щепки убирай пену что торчит и замазывай всё ротбантом.
А алебастром только провода фиксируй.
Ставлю на "Ротбанд".Ставить проще,результат надежнее.
+1000
На захваты собирали?
Рома Нет конечно...Крепил как всегда на штатные боковые отверстия в рамке...
