приветствую!
имеются два потолка из двух слоев "зеленого" ГКЛ, на них нужно установить вентиляторы (решетка вентилятора смотрит в пол). вопрос: как их крепить? хватит ли саморезов? в ванной вентилятор достаточно недалеко от самой ванной практически над краем длинного бортика (который с экраном). может быть, приклеить его на что-то к потолку?
как по уму делаются такие подвесные крепления на потолках во влажных помещениях?
с гипсокартоном сталкиваюсь первый раз, поиск ответа не дал.
спасибо!
В продаже полно дюбелей для гипсокартона - выглядят они так
А напрямую в гипсокартон саморезы вкручивать низзя.
надежнее так . При большом весе потолок все же может прогнуться. Желательно крепить в\возле стального профиля к которому пришит ГКЛ.
Дюбеля по ГК возле края только разрушат последний.
Грамотнее намазать жидкими гвоздями и прикрутить саморезами по дереву прямо к ГК -- такой саморез закрученный через 2 ГК держит килограмм 10 -- а после схватывания жидких гвоздей можно хоть слона вешать (если сам потолок выдержит).
о, точно! а я и не знал про такие. закупил два разных вида, пр-во fischer (см. картинки)
"бабочки" не подошли, т.к. листы в два слоя -- 24 мм, а металлические анкеры были только очень большие с винтами M5 и М6, что многовато для маленьких вентиляторов.
уже установил, пока все нравится
спасибо!
